Мутная вода после очистки АС+МС
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Odnokriliy, 18.07.16.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
  2. Odnokriliy
    Odnokriliy
    Odnokriliy
    Еще заметка.
    Вчера набрал в емкость 400л воды и подверг аэрации воздухом.
    через сутки попробовал прогнать на очень малой скорости.
    все равно идет мутная
    Такая вот загогулина...
    После общения с производителем сорбентов из Алсис принято решение добавить колонну 1354 с МС и одм2ф и фильтровать напрямую из скважины
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Без аэрации? Вы 13*54 промыть то сможете? Дебит, р. т. насоса...
  4. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    МС и ОДМ это одно и то же. Только МС есть меньшей фракции.
  5. Odnokriliy
    Odnokriliy
    Odnokriliy
    Без аэрации да
    Насос промоет 1354 точно, дебит - безлимит по р. т. не скажу, ибо не знаю
    По дебиту скажу так. Скважина 46 м, судя по графику насоса он с этой глубины качает 4 м3 в час, в том годе при промывке 2 месяца он не выключался вообще, благо есть куда такой объем воды сбрасывать
  6. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    А если не заработает, ище чё нибудь прикупишь?
  7. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Я не химик, но Lmv16 посоветовал и то и то засыпать, значит есть разница
  8. Odnokriliy
    Odnokriliy
    Odnokriliy
    уже работает на малом протоке, 1354 просто для успокоения
    озонаторы потом мои заберешь;)
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    7 железа и 0,6 марганца убрать без окислителя? Ну ну)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам форменный бред насоветовали. ОДМ и МС в общих чертах выполняют функции осадочного материала. Не окисленное железо они не удаляют. Это не возможно.
    Пока загрузка обладает ионообменными свойствами, будет всё хорошо. Но продлится это от силы пару недель.
  11. Odnokriliy
    Odnokriliy
    Odnokriliy
    так они у меня и окисленное не удаляют(
    ни кислородом ни озоном
  12. Odnokriliy
    Odnokriliy
    Odnokriliy
    Блин ну и как бэ производитель заявляет следующее:
    «Сорбент МС» действует как катализатор окисления в реакциях взаимодействия растворенного кислорода с соединениями железа (II) и (III), в результате которой образуется гидроксид железа (III), который является не растворимым соединением и легко удаляется обратным током воды. Сероводород и марганец также окисляются и задерживаются в последующих слоях загрузки с удалением обратным током воды. Сорбент не требует для регенерации применение каких-либо химических реагентов. Необходимой и достаточной является периодическая промывка водой или водо-воздушная (что эффективнее). В процессе эксплуатации сорбент не расходуется, является очень прочным материалом, физико-химические свойства сорбента отвечают требованиям ГОСТ Р 51641-2000. «Сорбент МС» имеет большую емкость и успешно поддерживает очень низкие концентрации загрязнений в обработанной воде.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    В интернете много чего заявляют и сертификатами трясут. Но про особенности условий эксплуатации не распространяются.
  14. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Господа консультанты, подсказали бы человеку, пока он кучу лишних денег не истратил бесполезно
  15. Odnokriliy
    Odnokriliy
    Odnokriliy
    Согласный тут
    я вообще все что пишут в интернетах делю на ноль
    У самого область деятельности - строительство
    И каждый день у людей кашу из головы вынимаю.
    Борис вон только один остался с не вынутой кашей)
