1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как залить узкую вертикальную штробу
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Crexa, 18.07.16.
  1. Crexa
    Crexa
    Crexa
    Здравствуйте.
    У меня рабочие из южных областей сделали столбы забора из пеноблоков. Только вместо того, чтобы сделать дырки ровно под арматуру они рассверлили под арматуру 10 мм штробы на 3-4 см. Так что у меня теперь железобетонные столбы отдельно из железа и отдельно из арматуры. Теперь встал вопрос - как правильно залить сверху эти штробы. Естественно, вибрировать не получится, максимум можно немного шатать арматуру в процессе заливания. Надо, чтобы раствор затёк на всю глубину не застряв и, чтобы при этом после застывания имел нормальную прочность. Имеет ли смысл добавлять фибру в раствор? Не усложнит ли она протекание его вниз? Может взять стальную трубку и использовать ее как шомпол для проталкивания бетона.
    Мне тут посоветовали битумом залить. Может реально так лучше? Он по крайней мере протечёт до конца. Нормальная ли у него прочность?
    И последний вариант был - приделать к баллону с пеной длинный патрубок и запенить столб. Вопрос, не разорвёт ли его расширяющейся пеной.
  2. nucukom
    nucukom
    nucukom
    Фото безобразия бы ...
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    нет
    усложнит
    как вариант
    нонсенс
    не протечет. На "серединке" застынет.
    Приготовьте раствор с бОльшей подвижностью и заливайте. Можно такой же арматуриной штыковать.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Лучше арматурой такие мелкие дырки штыковать, можно ее потом там и оставить.
  5. Crexa
    Crexa
    Crexa
    В общем, пробил сверху 12-ой арматурой, заливал сверху раствор из пескоцемента с пластификатором и арматурой как шомполом туда-сюда водил, пока бетон не переставал затекать. Побил по столбам рукой и потолкал - вроде стали достаточно крепки, вибрация при ударе не ощущается. Конечно жесть, но лучше сделать это сносить столбы по ходу только. Всем спасибо.
    Самое смешное, что один из знакомых это безобразие видел во время возведения и подумал, что в эти штробы будет крепиться забор между столбами =)
