1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Полный второй этаж у небольшого каркасного дома
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Tango_Panka, 18.07.16.
  1. Tango_Panka
    Tango_Panka
    Tango_Panka
    Доброго времени!
    Сейчас ломаем всей семьей голову на вопросом выбора между мансардой и полным этажом.
    Попробую вкратце обрисовать околопроект
    Дом 8х9. Каркасник. Сваи.
    Второй этаж планируем разделить на 4 комнаты по 12м2 и санузел
    Изначально думали будет мансарда с короткой стеной 1.65м
    После того как наткнулся на мнения многих людей на счет того, что лучше сразу делать второй полноценный этаж задумались.
    Крышу определили в любом случаем двухскатную. Конек по длинной стене.
    Мне почемуто не симпотизируют сильно пологие крыши, с углом, например, 12-15градусов. Душа просит около 30. Отсюда чердак нужно оставлять порядка 2.5м.
    Появилось несколько очень волнующих душу вопросов
    1. Не будет ли выглядеть такой дом слишком негармонично, ведь его размеры по ширине и глубине несильно большие, а высота получается порядка 9м. (1м цоколь, 2.5м этаж + 2.5м этаж + 2.5м чердак, чтобы скаты били не слишком пологие). Проектов 8х9 крайне мало с 2 этажами.
    2. Если в комнатах на втором этаже оставить расположение окон как задумывали раньше (когда в планах еще была мансарда) то после поднятия стены получится довольно большой глухой кусок фасада. Кажется будто это будет выглядеть тоже не самым лучшим образом.
    Жду любых ваших мыслей. Большое спасибо за ответы. Всем здоровья
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Первое. Если заглянуть в "юридическое" толкование понятия "мансарда" - то увидим официально таковой признается помещение с высотой стены под крышей (в месте пересечения) не выше 1,5м. Это важно! Например для разрешенной схемы два жилых этажа + мансарда при высоте стены 1,65 (как у Вас) этот этаж за мансарду считать не будут - выявится нарушение! Запрещенный третий этаж.
    При двух этажном здании ввроде можно не принимать в расчет. Но возможно налоги на мансарду ниже (надо посмотреть) - тогда и для двухэтажного выдержать 1,5 - полезно.
    Угол наклона крыши.
    Есть ограничение технологическое, при нарушении которого производители кровельных покрытий снимают с себя ответственность за проблемы с "текучестью". Можно открыть сайты и почитать.
    Если не изменяет память и для металла и для мягкой кровли это где то 12,5-17 градусов. То есть в наших, пользовательских, же интересах делать как можно круче. Исторически малоскатные кровли (и плоские) это для малодождливых или даже засушливых районов. Надо понимать - чем более дождливо тем желательно по-круче. Правда с появлением современных способов гидроизоляции этими соображениями можно пренебречь.
    С точки зрения пользователя (жильца мансарды) опять таки при 1,5м по стене удобным можно назвать угол от 35градусов. К стене можно подойти с веником, не ударившись лбом в наклонный потолок.
  3. Darpolya
    Darpolya
    Darpolya
    А я за проекты с плоской кровлей, они стильные, так место экономят на втором этаже, не нужно обустраивать чердачное помещение, да и монтируются проще. У лоджикруфа, например, проработано несколько вариантов кровельных пирогов.
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    этаж 3 метра, 2.7м+перекрытие 0,3м, есть готовый проект Ямуга 2с на каркасинфо, смотрите.
