Полностью автономное видеонаблюдение
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем bersus, 18.07.16.
  1. bersus
    bersus
    bersus
    Доброго времени суток.
    Есть задача: при полной автономии сделать систему виденаблюдения.
    Условия: электросети нет, низкие температуры.
    Пожелания: камера антивандальная/водонепроницаемая, Р2Р без лишних узлов (ресиверов и т. п.), желательно со встроенным модемом (3G/LTE), низкое энергопотребление, поддержка Ios/Android, запись в облако, датчик движения, инфракрасная подсветка, питание от солнечных батарей или авто аккумулятора 12В.
    При поверхностном анализе Алиэкспресса нашел варианты:
    1. Freecam C310. Отличный вариант. Плюсы: Р2Р, встроенная солнечная панель (аккум 6400 mAh, зарядка 1500 mAh max), IP66, ДД, ИК, mobileapp, компактная, цена 82$ в опте. Минусы: сомнительные батареи, нет детальной информации, нет результатов тестов, интернет только WiFi. Роутер прийдется от чего-то питать. Хотя можно так же от солнечных батарей.
    2. Wanscam HW0029. Суть как и у вышеописанной, но батареи намного внушительнее (по крайней мере, выглядят). Цена тоже отличается (~250$ в розницу с доставкой).
    3. Простая 12В камера + роутер + 12В аккум.
    4. Пляски с камерами от смартфонов вкупе со схемами и кодингом Arduino (на хабре видел полные инструкции). Но по итогу выглядит довольно хлипко.
    5. Устаревшие автономные солнечные конструкции ценой от 1000$.
    Лично мне нравится больше второй вариант, либо же отдельно собирать батареи, камеры, датчики и модемы. Наверное, к этому и прийду:)
    Хоть и солнца у нас не много (Питер), имхо, в режиме аларма (при движении фото в приложение на телефон, запись видео на карту или в облако) энергии должно хватить даже зимой.
    Давайте поделимся мыслями на эту тему.
  2. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Камеры красивые, надо будет их охранять, чтоб не украли. Может скрытые поставить, для охраны камер?
  3. bersus
    bersus
    bersus
    Можно ток пустить, эффективнее будет.
    Либо батареи выносить отдельно, а камеру как-то маскировать.
    Шутки шутками, и украсть их могут.
  4. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Волею судеб прикупил 10 солнечных батарей по дешёвке, как раз сейчас 1 панельку беру в поход в горы (заряжать сотик и навигатор). Вот таких штук 10, и ставить стандартную аппаратуру скрыто, и всё будет работать. Добавить стандартный аккумулятор от сигналки на 7А/ч или больше, и будет работать всегда. Панели не продам) Панели можно скрыто поставить чтоб их не видно было, как и камеры.
  5. bersus
    bersus
    bersus
    Отлично. А почем панельки встали? И объективно, какой заряд идет? Говорят, 1500mAh в час заоблачные цифры, не реальные.
  6. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    У меня панели без аккумулятора, голые. Я ещё не протестировал. К ним нужен контроллер или плата-преобразователь напряжения, т. к. на них очень сильно скачет напруга от освещённости, в разы! Мне панели обошлись по 300р., сейчас на АЛИ они стоят наверно по 600р. за 1шт. где-то ... но с ними надо уметь ещё работать! (нужен преобразователь напряжения и зарядное для аккумулятора, или готовый контроллер, и чтоб это всё вместе работало). Я фото с АЛИ смотрел, похожие панели есть, у меня размер панели примерно 80х240. Завтра наверно проверю по току как тянет зарядку смартфона, отпишусь.
  7. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    Там на али добра мало и у твоих решений левое облако писать тебе туда не получится пока хорошие деньги не отдашь, купи в магазине систему и ставь акум автомобильный или панели и еще на сухаря объём полисервис воткни метров на 60.
  8. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Ну да, если не изобретать велосипед, нет желания сэкономить, что-то изобрести - есть готовые решения, в плане запитки от солнца, просто немного подороже будет, есть риск что вообще не будет или не так как надо будет работать, всё ж китайщина. :)
    А систему, согласен, я б российскую поставил, с хорошей тех-поддержкой, т. к. подобные системы ещё очень далеки от совершенства, глюков выше крыши, по разным причинам, в том числе и со стороны мобильных сетей. Не любят они эти штуки, которые канал (по их мнению) зря держат, было что и тупо рубили канал такому абоненту.
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Это в точку – какая ж она автономная, если работает через опсосов и пишет к дяде в облако? :). Радиоканал до своего сервера – наше фсё!
  10. bersus
    bersus
    bersus
    "Китайщина"... У нас сейчас всё китайщина. Просто есть дерьмовая китайщина, а есть хорошая. Они вещи делают достойные, нужно просто отделять котлет от мух.
    Если взять мощный аккумулятор на 60 А/часов, то ток зарядки не должен превышать 60*0,1=6А. 6А*12=72 Вт. Это режим обычного зарядного устройства от сети 220В. Это максимальная батарея для этих нужд и режим для её заряда. Думаю, можно немножечко сократить. Средняя стоимость ~0.40$/Вт при опте, в розницу дороже.
    Думаю, ватт 50 должно хватить с головой.
    Если смущает опсос, можно заВПНить и лить на свое облако:). Только если LTE отвалится, будет не весело.
    Кстати, на облако я имею ввиду лить картинки с интервалом (10 сек), а в случае аларма с интервалом 1 сек.
    Имхо, все эти "российские системы" - та же самая китайщина, только люди в ней подразобрались и причесали:).
  11. Kurt88
    Kurt88
    Kurt88
    Псков
    И 3G потянет без проблем LTE не бери.
  12. RVlasov
    RVlasov
    RVlasov
    Собирали систему видеонаблюдения на солнечной батарее, точных характеристик сейчас не скажу.
    Всё работало замечательно и очень радовало нас до тех пор пока не начались дожди. Батарея просто не успевала заряжаться.
    По пожеланиям не понятно как часто вы планируете заряжать аккумуляторы, на какой период вам необходимо видеонаблюдение, и вообще для чего это всё, может возможно подобрать другие варианты.
  13. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Дешево не получится однозначно!
    Пробовали собрать бюджетную автономную систему с IP камерой с поддержкой записи на SD карту, роутером и 4G модемом с питанием от ИП на солнечной энергии SKAT-SOLAR.12DC-5,0.
    Работает. Но только пол. дня. Пока аккумулятор не получит заряд (до обеда) камера не поднимается. До середины ночи еще может поработать, пока аккумулятор не сядет. Утром опять заряд по новой.
    Зимой во время снегопада вся панель может быть в снегу несколько дней. И это в Хабаровске. В Питере солнца наверное совсем не хватит.
    Где-нибудь на югах, где больше солнца и длинней световой день вполне могла бы поработать.
    Можно было попробовать несколько таких батарей в параллель, но тогда система перестает быть бюджетной. Отказались от этой идеи.
    Хотя один знакомый (строитель) собрал для своих площадок автономный комплект. Цена вопроса свыше 70 т. р.
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    По вашему ТЗ могу только сказать следующее.
    1-Буду советовать только проверенные системы на личном опыте.
    2-Остальное вы должны будите построить сами опираясь на данных полученные мной.
    1- чтобы акк пахал зимой нужно или...
    а) закапывать его на глубину промерзанмя почвы.
    б) или применять акк Ni-CD.
    Но его (Ni-CD) найти мощьностью 50а/ч будет поблема.
    Остается вариант, только автокислотный + яма глубиной > 1,5м
    Лично у меня он стоит в кессоне (насосная станция от скважены) глубиной =2.5м. Там всегда температура не не ниже +5гр/ц. Т. е. в зимнее время у него не будет снижаться вольт/амперная характеристика.
    2-вечное питание камеры.
    https://www.forumhouse.ru/threads/399653/
    Вам нужно только сами камеры. И перерасчитать все что там написано на применение только камер.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18538616/
    У меня там акк ni-mh, вам это не подойдёт из-за зимы. Даже ni-Cd ам не подойдёд из-за их эффекта памяти, и в конце корнцов вам придётся сниать систему со столба и разряжать акк до 0,5в для стирания памяти. Остается вариант, только тянуть тонкую (трасформаторную) проволоку до ямы с акк.
    3-датчики дижения. Там у меня у меня вся готовая конструкция.
    https://www.forumhouse.ru/threads/397740/
    Пахать будет вечно пока не окислятся контакты. Но это уже зависит от вас. Датчики движения вкл. питание на всю систему. Радио реле которое ловит сигнал с датчика будет у вас стоять в сигналке, т. е. сама сигналкуа будет вам служить оповещателем вас. Ищите такую которая питается от 12в и иеет малый ток потребления. У меня моя сигналка стоит в кессоне имеет наружны 2-е антены GSM + 433мгц, потому что кессон это железный ящик через который не проходит радио сигнал. У немя оптиковолокно поэтому моя сигналка только вкл. реле питания для роутера мне шлет смс, вам же нужна другая для отсылки вам видеосигнала.
    модем + роутер+ регистратор (флешка), подбирайте сами.
    Все расчёты по применению солн. панелей в ненастную погоду прочтете у меня в других ветках.
    Прежде чем покупать прочтите все темы, высчитайте все, учитывайте все моменты, ненастье, время разряда акк, подзарядка его заного от бензогенератора и т. д. короче, все высчитайте только тогда покупайте.
    РЕМ.
    Команда для модема применения им только LTE (4G),3G и т. д.
    AT^SYSCFG=13,1,3FFFFFFF,2,4 – режим только GPRS/EDGE
    AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,2,4 – режим только 3G/WCDMA
    AT^SYSCFG=2,1,3FFFFFFF,2,4 – режим предпочтительно GPRS/EDGE
    AT^SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,2,4 – режим предпочтительно 3G/WCDMA
    AT^SYSCFG=15,3,3FFFFFFF,2,4 – режим только 3G/HSDPA+(900 МГц)
    Включение / отключение режимов 3G и 4G.
    AT^SYSCFGEX="00",3fffffff,2,4,7fffffffffffffff, - Автоматически.
    AT^SYSCFGEX="02",3fffffff,2,4,7fffffffffffffff, - Только 3G.
    AT^SYSCFGEX="02",400000,2,4,7FFFFFFFFFFFFFFF, - 3G (2100 МГц)
    AT^SYSCFGEX="02",2000000000000,2,4,40, - 3G (900 МГц)
    AT^SYSCFGEX="03",3fffffff,2,4,7fffffffffffffff, - Только 4G.
    AT^SYSCFGEX="0302",3FFFFFFF,1,2,7FFFFFFFFFFFFFFF, - 4G/3G.
    Это стандартные команды для модемов.
    Их нужно прописывать в роутере как "доп команды".
    Это нужно для того что бы ваш модем не отваливался при ухудшении связи.
    Если у вас будет отдельно роутер и модем то питание модема и роутера нужно разделять. Заводское питание Роутеров не расчитано на питание ещё и модемов (цена/качество) поэтому я в своё время до оптиволокна применял связку. Роутер+ концентратор usb со своим блоком питания+ usb модем. Тогда у меня была 100% связь даже в ураганы (правда модем стоял на тарелке 1м триколлор + выше конвертора (закреплённый на нём).
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    1. Не понятны задачи, которые Вы возлагаете на систему...
    2. Не верьте в солярность Вашего региона, она ОЧЕНЬ низкая
