Ferroli Divatop 60 C32
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем diemon24, 18.07.16.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Да, вы правы: проект "коробочный". Куплен в организации уже как готовый проект.
    После были наняты строители. И главный прораб, который судя по всему многого просто не знал. Дом строили "по частям". Коробку, крышу - одни, электрику - другие, отопление и сантехнику - третьи. В общем было куча разных бригад, которые никак толком между собой не пересекались.
    С точки зрения управления таким "проектом строительства" - это крайне не правильное решение, но тёща и не могла знать как надо - она заказчик и спонсор, который в этом не разбирается, но каждое звено в этой ситуации делали до себя проще и выгоднее, а контроля особого не было. Поэтому так и вышло.
    Такова реальность нашего менталитета в стране. все вокруг пытаются обмануть и получить свою выгоду. Какие тут СНиПы и тп! Получил деньги, заработал и вали быстрее! Вот какой принцип...
    Ладно поправим все со временем, главное не паниковать и делать, делать и делать :))
    Уже два года делаю и доделываю)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно! Точней не скажешь. И это не столько менталитет, хотя конечно и он имеет место быть, сколько реалии рыночной экономики, щедро сдобренной российской действительностью. В стране полная жопа с профессионалами, в любой области. Старики уходят, а молодёжь поголовно подалась в экономисты, финансисты, и юристы, в общем в менеджеры, где они все в итоге и оказались. Нет передачи знаний поколений. И эта тенденция с каждым годом усугубляется. Жопа, полная, а уж это жопа привела к жопе с вашим домом, о чём я уже и говорил. Одно следствие другого. Да и не хотят платить спецам, реальное бабло только в торговом секторе, а в производственном, в том числе и строительном особо не заработаешь, вот и кидалово на всём на чём можно. Хозяин экономит, так как цены на всё неоправданно завышены, а на чём, на оплате труда. Ну а строители пытаются взять своё, кидая заказчика, там где только возможно. То есть двойная жопа. Он и не профессионал, а ещё и пытается сэкономить на всём на чём можно, чтобы увеличить свою маржу. Хорошо если хотя бы руки не из этой же жопы растут. Но это у бригадира, а в бригаде часто случайные люди в строительстве, а то и ваще таджики.
    Но покупать готовый конвейерный проект, а не заказывать индивидуальный это абсурд. Экономия со временем на 100% оборачивается таким затратами, что они в разы перекрывают сэкономленные деньги. Скупой платит дважды, дурак всю жизнь. Хорошо что народ после попадалово осознаёт ошибки, то есть не дураки, чтобы платить всю жизнь, но дважды заплатить придётся по любому.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить.
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А как вы смотрите на то, чтобы сделать приточки в стеклопакетах?
    В доме куча окон (не первом этаже их 8 + две двери на улицу). В каждое окно и дверь пластиковую по щели в 0,5 см в высоту и 30 см в ширину... Плюс также сделать и на втором этаже (там тоже целых 12 окон)...
    Это и эстетично и вроде как функционально будет. :)
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    :)) это точно...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я уже написал об этом.
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ок. Я вас понял. Буду дальше думать)
    Приточные системы с подогревом не дешевые просто очень...(
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А вот и результат труда:
    Котельная:
    Немного мимо попали (за гипсокартон), поэтому пришлось "доработать" клапан КИВ, путём добавления отрезка из фольги. Конечно это может привести к образованию конденсата в гофре, не смотря на то, что в трубе стоит уплотнитель, но это уже отдельная песня. Будем думать зимой, если такое случиться.
    Чтобы увеличить приток в котельную из помещения под дверью и через дверь, я снял все уплотнители в двери, чтобы увеличить площадь щелей.
    Пока котел работает нормально уже с закрытым окном
    Гостиная на первом этаже:
    Вытяжка на кухне:
    В целом все тянет куда надо. Камин только ещё не проверял.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Камин при такой жаре не надо проверять!
    https://pogoda.yandex.ru/moscow/
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не утеплитель? А именно уплотнитель.
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Да, он самый :)
    Если смотреть на фасада, то он высотой 1 м от уровня земли.
    Были на такую установку три аргумента:
    1. Чтобы был на уровне камина
    2. Все-таки учел пожелания тещи, думал на уровне середины окна вешать его, цитирую ответ: "бросается в глаза и в доме и на фасаде :) Решил, что хоть так договорился, это уже прогресс :)) На самом деле, действительно, в уже сделанный ремонт сложно встроить такие технологические штуки...
    3. Да и он на уровне подогреваемого пола, что позволит зимой приточному воздуху немного согреваться.
    Что-то я упустил Ваш комментарий... :( по этой ссылке https://www.forumhouse.ru/posts/16441090/
    Ну уже сделано, что теперь... Ну не по нормам получилось, да... Ладно, полагаю, с точки зрения функционирования это не столь критично. Приток работает вроде. Явно лучше, чем не было ничего.
    Зато теща задумалась теперь про вентиляцию и на втором этаже :)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот это уже лишнее !
    Нормальное проветривание и всё будет в порядке.
    А вот если там нет вытяжки, то это да, не ахти. Никакой нормальной циркуляции, то есть проветривания даже при открытии окна (форточки) не будет.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инженеры первичны, дизайнеры вторичны и они должны подстраиваться под проект, а не проект под них.
    Да уж! Да не мой это комментарий.
    Это Свод Правил в строительстве для проектировщиков. И он касается всех систем жизнеобеспечения во вновь строящемся доме, а не только вентиляции.
    Настоящий Свод правил содержит рекомендации по проектированию и расчету инженерных систем одноквартирных домов. Выполнение этих рекомендаций обеспечит соблюдение обязательных требований по инженерным системам жилых домов, установленных СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» и другими строительными нормами и правилами.
    Свод правил содержит положения по устройству и оборудованию внутренних инженерных систем: отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электрооборудования и освещения, газоснабжения. Даны рекомендации по выбору типов автономных инженерных систем и используемого оборудования.
    Настоящий Свод правил устанавливает рекомендации по проектированию и устройству внутренних систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции, газоснабжения и электроснабжения, а также наружных сетей и сооружений энергоснабжения, водоснабжения и канализации строящихся и реконструируемых одноквартирных жилых домов.
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Нет никакой вытяжки на втором этаже. Есть только принудительная в ванной. А в комнатах только окна.
    Но там уже нужно проектировать и делать, с этим я боюсь уже моих знаний не хватит :))
