Ferroli Divatop 60 C32
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем diemon24, 18.07.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перепроверю в выходные!
    Таким упорным и настырным и помощь в радость. Молоток:super:
    Не врубился, что на фото.
    Однозначно!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это отлично. Зачем ему на отоплении выходит на максимум, если не зима.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вытяжка в котельной всё-таки есть, то есть была изначально, как я понял. Просто листами гипсокартона была закрыта.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик уличной температуры присоединил к котлу.
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Да.
    Собственно на фото участок "котельная-туалет". Заделал соединение дымохода из котла в соединении с дымоходом кирпичным и довёл ещё кусок трубы вентиляции и завёл прям в котельную.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Датчик уличной температуры средствами Zont - его датчик. Плюс его же датчик комнаты. Повесил на первом этаже в центре, т. к. именно на первом больше холодного воздуха.
    И сам ZONT уже автоматизируют ПЗА и климатическое состояние в помещении.
    Теперь вижу все в онлайн режиме.
    Могу графики работы котла скинуть, если нужны для анализа. Но имхо все норм после варки бойлера :))
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А зимой на максимум он сам будет включать? Я думал он будет всегда так на 60% мощности работать...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наклонную (кривую) ПЗА выбрал?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На отопление да! Я думал, что он у тебя прогрев отопление работает на средней мощности уже от этой пониженной.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дважды молоток! :super::super:
    Извини за фамильярность, но такие пользователи это редкость.
    А ты точно спец в той профессии что в лички назвал? Хватка чисто технаря.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К вопросу дымоудаления!
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 60.13330.2012
    СВОД ПРАВИЛ
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
    Актуализированнаяредакци СНиП 41-01-2003
    6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
    для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
    для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания - из помещения, в котором установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение.
    6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.
    6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
    6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
    в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
    6.5.8 Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8.
    7.8.8 В системах приточной и вытяжной вентиляции помещений, в которых размещаются газовые приборы, следует применять решетки и клапаны у вентиляторов с устройствами для регулирования расхода воздуха, исключающими возможность их полного закрытия.
    6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
    а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и (или) специальные каналы;
    б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
    в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;
