Выбор автоматов, дифов, узипов для вводного щита в загородном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем rlk1981, 17.07.16.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Всем доброго вечера.
    Подскажите пожалуйста, какие лучше и почему выбрать автоматы для вводного щита (монтируемого на улице на столбе) ? Электрик (сотрудник управляющей компании поселка) говорит, что на улице ставят только автоматы (1 до счетчика, 1 после счетчика), без УЗО (из-за влажности). Выделенная мощность на участок - 10 кВт, линия трехфазная.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    10квт/3фазы/230в= автомат 3Р (4Р) на 16А, тип В или С, зависит от качества вводной линии.
    зы. а "Электрик (сотрудник управляющей компании поселка)" - кретин балда... :(
  3. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Спасибо. Физику то 10000/3/230 - я помню. Вопрос в том, что попадались кое-где рекомендации брать на вход больше - 25А, а после счетчика - 16А или тоже 25А, чтобы на пиковых не вышибало.
    1. Как определить качество качество входящей линии и тип автомата соответственно?
    2. от чего зависит - брать 3P или 4P?
    3. на "после счетчика" УЗО 300 мА все же брать или дифф. автомат с тем же дифф. током? Почему электрик говорит, что УЗО будет вышибать постоянно? Т. е. ну зачем ему это говорить, если можно продать мне работу по установке дополнительную?
    4. УЗИП надо ставить на вводной щит, если далее пойдет к дому ВЛ ? Или уже только на РЩ в доме?
