Скважина на 4 дома, обязательны ли накопители в доме
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем erinapina, 17.07.16.
  1. erinapina
    erinapina
    erinapina
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Сразу скажу, перелопатила тут кучу тем и пересмотрела разные схемы подключения. Но вопрос остается не ясен.
    Купила дом у застройщика, который строил 6 домов на одном участке и сделал скважину на песок одну на все эти 6 домов. Вообще получилось так, что все въехали и теперь качаем кучу песка, поднимать насос пробовали...
    Сначала мы с одним (1) соседом все-таки решили рыть свою скважину на известняк, потом к нам еще два (3 и 4) соседа попросились, потому как дорого, а во внутреннею отделку домов ушло все.
    Вот теперь мы имеем новую скважину 69 м, статический уровень 15, динамический 17. 4 дома, в каждом по семье (2 су, кухня, огородик).
    Колодец делаем глубиной 3 м, диаметром 1,5 метра. Га и все эти штучки будут в скважине.
    Нам еще застройщик на счет старой скважины и сейчас бурильщики настоятельно рекомендовали установку накопителей дома и от них уже раздачу по дому каждый своим насосом...
    У меня и у 1 уже все это установлено.
    Вопрос:
    Допустима ли такая схема без накопителей в доме: насос (сейчас водолей 0,5-100), ГА 300л, давление: 2,5-3,5, и в каждом доме насос для повышения давления?
    Собираемся заключать соглашение пользования скважиной, там нужно прописать обязательные условия эксплуатация, и вот, когда я убедила уже соседей 3 и 4 ставить накопительные баки и к ним свой насос и ГА, как сосед 1 решил, что все будет хорошо и без накопителей, ему не нравится шум насоса в доме (дома небольшие, все это дело стоит под лестницей).
    Какие проблемы нас ожидают, пользуясь водой напрямую из скважины? Насколько примерно насоса хватит?
    Может и правда ничего страшного и можно без накопителей?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте!
    Устал задавать вопросы. Что такое "су", кухня - это помещения, какие там потребители (умывальники, душ и т. п.)? Теперь об огородиках. Нормативно для полива необходимо иметь подачу насоса 1 м3/ч. Умножьте это на количество таких огородиков..., а у вас насос в скважине со средней подачей всего 1,8 м3/ч, и дебит скважины неизвестен (не озвучен). Вот и выходит, что вам, учитывая, кроме того, рекомендации буровиков, необходима система водоснабжения с двумя подъёмами. То есть в каждом доме в качестве второй ступени должна быть установлена насосная станция, которая будет подавать воду в систему водоразбора из индивидуальной накопительной ёмкости.
    Если вы решились на коллективную скважину, то её рабочий дебит должен удовлетворять нормативному расходу всех потребителей, а именно Q*0,7, где Q - максимальный расход всех потребителей, 0,7 - нормативный коэффициент одновременного использования потребителей. Потребитель - это тип точки водоразбора. Разумеется, должен применяться и скважинный насос с необходимой для этого подачей и напором. Если это условие не выполняется то, как говорил выше, необходимо обустраивать систему водоснабжения с двумя подъёмами.
    О правовых аспектах коллективного использования скважины, пожалуйста, задавайте вопросы в этом разделе.
    P. S. Кроме того, не забывайте, что на эксплуатацию такой скважины, по закону, необходимо получить лицензию.
  3. erinapina
    erinapina
    erinapina
    Нижний Новгород
    Спасибо, Андрей.
    Надо ставить накопители.
    В документации к насосу указано до 3,6 м3 в час.
    Дебит не сказали, сказали только динамический и статический уровни.
    Про лицензии в курсе.
    Слышала, что до 3х потребителей можно без лицензии.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вы неправильно слышали.
    Получение лицензии на ту или иную скважину регулируется законом «О недрах», который был принят еще в 1992 году. В соответствии с этим законом можно без согласования с государственными инстанциями пробурить и обустроить на своем участке скважину или выкопать колодец на 1-й водоносный слой, т. е не более 30 метров
    https://base.garant.ru/10104313/
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Условно при нулевом напоре. А рабочая точка насоса выбирается по середине графика его напорно-расходной характеристики. Кроме того производитель ограничивает рабочую область насоса (выделено серым цветом) за пределами, которой не рекомендуется использование насоса ввиду его повышенного износа и выхода из строя.
  6. erinapina
    erinapina
    erinapina
    Нижний Новгород
    @Костя9, но после 1992 были поправки, я почитала раздел о правовых аспектах, там столько нюансов...
    Тем более у нас вода считается для технических нужд по жесткости 24 (при норме 7), как бурильщики сказали, это не артезианская скважины...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Артезианская скважина - это просто напорная скважина, то есть статический уровень у вас значительно выше водоноса, либо скважина с самоизливом. :)
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @erinapina, Я считаю, что для начала, работоспособность системы можно опробовать и без доп. насосов. Их установить никогда не поздно. А так система вполне себе должна работать. ГА ставить нужно на каждого потребителя. В данном случае они в совокупности будут играть роль промежуточной емкости. Идея с колодцем в котором будет стоять автоматика - дурацкая! Так делать не нужно. Рано или поздно всё у Вас там утонет, а там электричество. Опять же кондесат, поломки 31 декабря, мокрые, заледеневшие матрасы, которыми всё это утепляется... и всё в "таком же духе". Автоматику нужно ставить к кому нибудь из участников. Скважину обустраивать лучше с адаптером, а не кессоном. Счетчик воды на каждый ввод в дом. Распределительный коллектор в отдельный смотровой колодец, либо (опять же к одному из активистов). Я привел пример самой рациональной схемы на нескольких потребителей. Повторяю, всё должно работать без доп. станций. Так, что пробуйте.
    С уважением.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    В студию поправки. У нас администрация ходила по домам и переписывали, у кого какие скважины. Сказал, что вода привозная. Вот у них и взял выписки из закона о скважинах, на случай, "если сделаю"
  10. erinapina
    erinapina
    erinapina
    Нижний Новгород
    Спасибо за советы.
    На счет автоматики и ГА в колодце: у нас у всех так сделано, когда скважина на несколько домов. Грунтовых вод нет, глубина 3, диаметр 1,5 (это у нас), а застройщики делают на 2 м всего. За 5 лет никто не жаловался... Реле меняют раз в 2-3 года, не затапливает, не замерзает.
    Мы тоже думали ставить кому-то в дом, но тогда этому счастливчику надо ключами от дома делиться...
    @Костя9. Вода привозная! Это сколько ж ее возить надо? Из вашей ссылки:
    Федеральным законом от 29 декабря 2014 ...
    Статья 19... до 100 м кб в сутки!
    Никаких горизонтов центрального водоснабжения у нас нет. Предпринимательской деятельности не ведем.
    Так что вроде все законно.
    Лицензия требуется только юр лицам на скважины. Если скважина общая на тсж, например.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Для администрации привозная.
