Требуется совет по чистке каналов дачной печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем klientx, 17.07.16.
  1. klientx
    klientx
    klientx
    Здравствуйте, форумчане.
    Есть печь на даче (см. 4 фото и чертеж), в которой надо прочистить каналы.
    Печка постройки 1969 г. и с тех пор она ни разу не чистилась
    за исключением главной трубы - она чистилась в прошлом году и к ней претензий нет - через нее тяга хорошая.
    Симптомы:
    задняя стенка не нагревается. При полностью открытом щитке 2 (см чертеж)
    и закрытом щитке 1 весь дым идет в комнаты - т. е. полный затор.
    При открытом щитке 1 (при этом положение щитка 2 безразлично и ни на что не влияет) печь топится нормально, тяга хорошая, но кирпичная часть печи не нагревается.
    Диагноз: засор в каналах 1,2,3 либо в горизонтальном канале после канала 3.
    Каналы 1 и 3 доступны для чистки (канал 1 прямо из топки, канал 3 и лючка на задней стороне печи) и былы пройдены проволокой с ершиком - но это эффекта не дало.
    Вывод: засор либо в канале 2, который недоступен, либо в горизонтальной части
    после канала 3 (выход к щитку 2), которая тоже недоступна.
    Нужен совет печника-эксперта: какой кирпич и где надо вынуть, чтобы получить доступ к каналу 2 и горизонтальному каналу?
    Примечание: на самом верху печи около трубы имеется одиноко стоящий кирпич (см фото печи сзади - увеличьте фото),
    уж не он ли является технологическим входом (по крайней мере - в горизонтальный канал)? Очень надеюсь на вашу компетентность. IMG_pered-1-100sm.jpg IMG_pered-2-35sm.jpg IMG_zad-120sm.jpg IMG_bok-70sm.jpg IMG_cherteg_17-07-2016.jpg
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам предложен самый верный вариант: Разобрать верх щитка и почистить каналы.
  3. klientx
    klientx
    klientx
    Пожалуйста, проинструктируйте меня детально - как разобрать верх щитка (и какого шитка - там два щитка). Я же не печник - я чайник в этом. Если надо вынимать кирпичи - то опишите, как это делать и как кирпичи ставить обратно.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы об этом уже говорили.
    И я потому предложил рассказать Вам по телефону, или скайпу, но Вам это дорого...
    Давайте по азам печного дела Вы прочитаете книжку, а не ясные вопросы я постараюсь Вам объяснить.
  5. klientx
    klientx
    klientx
    Да ладно вам... - нашел словарь печников в инете. Щиток - это и есть сама печка (стенка) минус железная топка. Надо сказать, что этот термин неочевидный. Мой неясный вопрос следующий: какой точно (покажите на фото) кирпич надо вынуть, чтобы получть доступ к горизонтальному каналу? Также, пожалуйста, объясните, как (по шагам) вынимать кирпич и как его ставить на место (очевидно для постановки нужен раствор - каков его состав и как это надо детально сделать, чтобы потом угарный газ не шел в комнату).
    Насчет вынимания: один печник-эксперт написал: надо просверлить отверстия по шву кирпича (по всему периметру шва), затем пилить лобзиком (он правильно написал?). Другой написал: "берите долото и молоток и выбивайте" - кто из них прав?
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Либо ножовкой по дереву швы выбирать, либо лобзиком длинной пилкой. Когда все прочистите, тогда и про раствор дело дойдёт, кирпичи на место Как ставить. Борисыч на Строителях нарисовал где чего. Или по скайпу с Телегиным, компетентно и реально. Или ещё совет, Как вынимать кирпич, после выборки шва,...аккуратно пальчиками рук, с подталкиванием попеременно с разных сторон тонкой отверткой. Наружу, не во внутрь печки.
  7. klientx
    klientx
    klientx
    Нет уж - я должен сначала все материалы достать - до разборки. (Это же логично!). Почему вы замалчиваете то, как надо обратно кирпичи ставить? Вы же эксперт - объясните толком и подробно процесс постановки кирпичей на место, пожалуйста.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Может, Вам ещё и раствор сразу сделать, прямо сегодня. И научить кирпич в какую руку брать. Вот когда определитесь, в какой руке мастерок держать, тогда и Телегина вызывайте. По Скайпу.
  9. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Друзья, посоветуйте, какую приспособу сделать для прочистки каналов кирпичной печи.
    Есть мысль, как вариант, как-то использовать садовый шланг и ёршик из пластиковых бутылок. или другое.
    Может есть у кого ссылочка под рукой
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размер и сечение канала какое?
  11. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Печь с пятью ходами. Внизу каждого лючки для прочистки. Все каналы внутри печи в кирпич. 250*120
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А купить ёршик диаметром 150 мм не проще?
    А чистить нужно прижима я к одной стороне, а потом к другой.
  13. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Меня, честно говоря, интересует больше то, на чём можно разместить этот ёршик. Штука должна быть гибкая, но прочная. Прочистки у печи внизу, а длина каналов вверх под 2 метра.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    2 метра - ни о чем!
    Есть специальные штанги.
    Можно использовать трос стальной, стеклопластиковую арматуру, металлопластиковые или пластиковые водопроводные трубы и т. п.
  15. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Дача у Лодейного Поля
    Кондуктор для проводов прекрасно подходит.
