Печь Thorma Verona TOP: как я её устанавливаю
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Andy Smith, 17.07.16.
  1. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    То что она так дымит из под крышки, это нормально? Или пока не установил печь, стоит снять крышку и уплотнить шнурком?
  2. Kutikoff
    Kutikoff
    Kutikoff
    Здравствуйте, жалко что поздно нашел вашу тему, уже поставил Верону на дачу. И понял что для отопления 100 кубов она слабовата, хотя заявлено 150.
    Ну да ладно, повешу пяток радиаторов с термодатчиком, пускай к приезду и ночью поддерживают температуру.
    У меня к вам вопрос, удалось понять в каком положении держать задвижки на дверце что бы стекло не коптилось?
  3. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Здравствуйте! Не ожидал, что кто-то читает мою ветку! Честно говоря, не разбирался. Уже привыкли, что стекло коптится. С заслонка и не экспериментировать... Кирпичи на дальней стенке уже треснул. Сосед, якобы печник, сказал, что это - не страшно. Что можно связаться с производителем печи и поменять кирпич/вставку.
    По-прежнему, приезжая на дачу в прохладное время, сразу разжигает печь и включает эл. конвектор. Его и ославляем на ночь, на 23 градуса.
    Удачи Вам!
  4. Vedruss3
    Vedruss3
    Vedruss3
    Добрый день! Второй год использую эту печь в загородном доме. Часто приезжаю в выходные зимой, отапливаюсь только этой печью. Жил в доме при минус 15 на улице, и вполне было комфортно. Дом СИП, два этажа 70 квадратных метров. Дом всегда протапливаю полностью, тепло распределяется очень хорошо, между помещениями почти нет дверей. Если в доме минус 10, то до комфортных плюс 25 топить нужно часов пять. Причем, когда печь уже просохнет и прогреется, нагрев дома идет очень быстро. Еще интересный момент. После сжигания приличного количества дров, накапливается много углей на колоснике, и свежие дрова почти перестают гореть (если прикрыть подачу воздуха). Дрова тлеют, выделяя много угарного газа, который активно догорает в струях воздуха обдува стекла. Очень красиво, и очень экономично. Три полена так тлеют часа три. С правой стороны шамот лопнул сразу, а недавно и слева. На работу печи это никак не влияет, трещины еле заметны, менять точно не буду. По теплу. Дом очень теплый. Протопив к вечеру дом до 28 градусов, утром температура в доме 24-26. При сильном ветре за ночь дом может потерять градусов 8 - 9. Это при минус 10 - 15 на улице. Если на улице 0, то утром уже не топлю. До вечера. Печь стоит прямо на керамограните. Выход дымохода через стену, т. е. имею метр горячей одностенной трубы в помещении. Тепла от неё очень много. Стены прикрыты листами гипсокартона, с зазором от стены 40 мм., и с щелями снизу и сверху. Своеобразный конвектор, весьма неплохой. Эти листы напротив однослойной трубы нагреваются до 60 - 70 градусов при максимальной мощности (с отрытой нижней дверцей). Листы эти пока ничем не отделал, думаю банально отштукатурить и покрасить, как будут сделаны все стены в гостинной (печь там и установлена). И еще. Для камина сделал дыхалку рядом (приточную вентиляцию через стену). При работе печи, очень прилично сосёт через неё холодный воздух. Однако, при растопке всегда открываю окно рядом, так значительно меньше дыма попадает в комнату. Ну, а когда дымоход немного прогреется, окно закрываю. Печью очень доволен!
  5. Vedruss3
    Vedruss3
    Vedruss3
    И еще, совсем забыл! Для очистки стекла от копоти, используйте мокрую тряпку, макнув её в золу. Лучшего способа я не нашёл. Только печь должна быть холодной, само собой).
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    лучший способ - протопить печь)
    копоть - это та часть топлива, которая не сгорела. и не сгорела она - из-за низкой температуры в печи. а низкая температура - потому что топливу не хватает кислорода, чтобы быстрее сгорать.
    при активной протопке (высокой температуре) - копоть на стекле сгорает, как ей и было положено изначально.
    при закрытии/прикрытии поддувала (именно о таком режиме пишет @Andy Smith), - снижается доступ кислорода, получаем медленное горение, но и низкую температуру.
    в таком режиме - копоти не избежать.
    верхние и нижние дырочки на дверце - чуть добавляют кислорода (для дожига и для того чтобы оттеснить несгоревшие/коптящие газы от дверцы)..
    это не спасает на 100%, но в некоторых режимах горения - помогает.
    итого - затопили печь с закопчёным стеклом, сожгли копоть - смотрим на огонь при боле-менее активном горении (можно чуть-чуть прикрыть доступ воздуха, но не сильно)..
    а если спать идти - то можно и сльно приглушить - для длительного горения - но и нечего тогда смотреть на неё. пусть остаётся закопчёным до следующей протопки.
    когда-то ставил аналогичную, но с задним выходом (Milano2).
    какие-то фотки есть в альбоме - https://www.forumhouse.ru/useralbums/10542/view
