Печь Thorma Verona TOP: как я её устанавливаю
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Andy Smith, 17.07.16.
  1. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Когда поедем на дачу - замерю. Но дрова тлеют и при всех закрытых регулировочных отверстиях. В качестве эксперимента пробовал на неск. секунд прикрывать шибер: сразу же в комнату валит дым! И это несмотря на то, что шибер имеет вырезанный сектор.
  2. ВертикальФоревэ
    ВертикальФоревэ
    Хорошо, жду ответа !
    (Нужно реализовать подобный механизм регулировок на почти копии данной печи).
  3. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    В выходные были на даче, два дня топили печку. Какие впечатления? Они есть, и очень хорошие! Ощущение тепла и сухости в доме сохраняется после протопки долго. Правда, По сравнению с метал. печкой длительного горения Термофор, стоящей во времянке и обогревающей 15 метровую времянку уже через 15 мин. после "затопки", наша Thorma Verona TOP нагревается значительно дольше. Примерно через 30-50 мин. (в зависимости от сухости дров!) в комнате становится теплее и теплее.
    Система "чистое стекло" - работает! И - просто отлично!
    Теперь - о размерах отверстий. Сверху и снизу стеклянной дверцы для "чистого стекла"/ доп. воздуха имеются по 6 отверстий диаметром 8 мм.
  4. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    На фото - процесс приоткрывания отверстий. Т. е. от полностью открытых - до полностью закрытых.
    В нижней дверце (у зольного ящика) отверстия диаметром 23 мм.
  5. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Нашей Тормочкой мы очень довольны! Она даёт мягкое, приятное тепло, несравнимое с быстрым, но "грубым", жёстким теплом металлической печи.
    Надеюсь, что и в холодное время осени она нас не подведёт!
  6. ВертикальФоревэ
    ВертикальФоревэ
    Добрый день.
    Поздравляю с удачной покупкой !
    Большое спасибо за параметры отверстий !
    А вот интересно, как вы пользовались задвижками на дверце ?
    Были открыты и сверху, и снизу ? Или только сверху + регулировка в нижней дверце ?
    Вроде как нижние отверстия в дверце для подачи воздуха при горении с закрытыми отверстиями в дверце зольника, а верхние в дверце для обдувания стекла (чистое стекло).
    Не экспериментировали с настройками по-разному ?
    Горят нормально дрова, например, при открытых нижних в дверце и закрытых в дверце зольника отверстиях ?
  7. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Думаю, что экспериментировать с открыванием/регулировкой подачи воздуха будем при более интенсивной протопке. Т. е. осенью. Но некоторые выводы (конечно, как не очень-то давние пользователи) уже сделаны.
    Во-первых, дрова "естественной влажности" (2-3 недели назад спилил на даче брата две старые, полузасохшие сливы. Брату эти дрова были не нужны и я их забрал к себе.) горят не очень активно. Поэтому, для более их интенсивного разгорания иногда приоткрывал нижнюю дверцу (зольника). В результате усиленной подачи воздуха дрова горели активнее.
    Во-вторых, при первой протопке почти сразу же закоптилось стекло. Я пробовал что-то регулировать разными заслонками (где-то на форуме прочёл, что при высокой температуре горения стекло самоочищается), но у нас оно не очистилось. Процесс горения - и вся красота его! - был всё равно виден отлично. Но когда жена стекло почистила "вручную", обзор стал просто замечательный! можно подолгу сидеть на маленькой, специально купленной для этого, табуретке, и любоваться языками пламени, неторопливо (или наоборот - весьма прожорливо) обгрызающими дрова... Вчера, ещё до протопки, я открыл верхние и нижние заслоночки на стеклянной дверце (для чистого стекла). И СТЕКЛО НЕ ЗАКОПТИЛОСЬ. Жена считает, что в начале наших топок стекло закоптилось, т. к. обгорала заводская смазка.
  8. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    В-третьих, при закрывании заслонок нижней дверцы процесс горения становится значительно менее активным. И мы его использовали уже только для поддержания комфортной температуры в комнате и медленного горения.
    И последнее наблюдение. При закрывании ВСЕХ ЗАСЛОНОК/ОТВЕРСТИЙ дрова или угли всё равно продолжают тлеть, и НЕ ЗАТУХАЮТ. Значит, какое-то количество воздуха к ним поступает. Утром, после вечерней протопки, в комнате сохранилась комфортная температура. Хотя сама печь была холодная. Причём, плитка, которой я выложил угол за печью, оставалась не тёплой - всегда. (Понятно, что лучше - перебдеть и перестраховаться. О чём я нисколько не жалею!
    Ещё одно собственное наблюдение: отопление смежных помещений через воздуховоды. Это - практически - у нас не работает. Видимо, надо будет придумать что-то, чтобы перекрыть "утечку тёплого воздуха". М. б. в дальнейшем следует приспособить вентилятор. Но это - лишь в дальнейшем.
    Ну, а пока нас всё устраивает!
    Всем удачных приобретений и тепла в Ваших домах!
    С уважением
    Андрей
  9. ВертикальФоревэ
    ВертикальФоревэ
    Еще раз спасибо !
    Очень подробно все описали !
  10. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Какой толщины был у Вас ЦСП и как его транспортировали ? Он же тяжелый .
  11. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    ЦСП покупал 12 мм, в "Вимосе" распилили поперёк 2 листа - по размеру. Перевёз всё в багажнике "Шкоды Рапид". Всё устанавливал один. Теперь, после протопок, понял, что очень и очень перестраховался. И с толщиной, и с двойной теплоизоляцией. Зато сплю спокойно! И это важно!
  12. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Спасибро ! А вот плтка и клей термостойкие или просто ?
  13. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Плитка на стены - одна из самых недорогих, на пол - тоже, но керамогранит. Клей решил купить, начитавшись в форуме всякой инфы, термостойкий, до 1100 или 1200 градусов. Повторюсь, что при любом режиме горения, стена с плиткой остаётся холодной.
  14. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Кстати, сегодня во время очередной протопки произошёл конфуз: как обычно, положил мятую бумагу и сверху на неё 0 2 кирпичика из прессованных опилок. Как обычно, поджёг бумагу снизу и вышел в сени звонить по телефону. Неожиданно почувствовал запах странного дыма (не дровяного). Но подумал, что показалось. Через минуту вошёл в комнату - а она уже полна дыма, валящего из всех "воздушных" отверстий печи! И сразу - паника! Ведь непонятно: что это было? Может, птицы свили гнезда сверху дымохода? Или бумага застряла внутри дымохода и тяга пропала. Вышел на улицу - дыма нет. Решил попробовать зажечь бумагу и проверить тягу в печи. Сунув горящий "факел" над каминным зубом, увидел шикарную тягу! И понял, что просто в трубе образовалась воздушная пробка, которую и "вылечил" мой бумажный факел. Дальше - всё, как обычно. Хэппи энд!
  15. alexeyspb
    alexeyspb
    alexeyspb
    Андрей, добрый день. Молодцы! Тоже выбираю себе печь, понравилась Верона. И да, мы соседи, дача под Мгой. :) Скажите, почему не работает обогрев соседних помещений? Вы пробовали с открытыми дверями проверять тягу в этих воздуховодах? Из чего сделаны воздуховоды и ставили ли Вы изоляцию при проходе стен (не увидел, на фото, к сожалению).
