Прокладка линии рядом с распределительной коробкой
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vanek2005, 17.07.16.
  1. vanek2005
    vanek2005
    vanek2005
    Доброго времени суток! Планирую самостоятельно прокладывать проводку в доме. Стены кирпич/газобетон. Под все кабели стена будет штробиться. Линии планирую вести горизонтально на расстоянии 15-20см от потолка. Вопрос такой: на каком уровне прокладывать те линии проводки, которые не будут заходить в распред. коробку? Выше/ниже коробки или по центру коробки, но обходить. Нашел примерное фото того, как хочу сделать, но не знаю, правильно ли это. Спасибо.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Над коробкой.
    Отступите вниз от первого (верхнего) кабеля сантиметров 13-15, чтобы все коробки были на одной высоте и широкий ряд кабелей проходил над коробкой полностью.
  3. vanek2005
    vanek2005
    vanek2005
    Спасибо. А это норма? Или нормы нет и каждый ведет как ему удобно?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нормы нет. Это из моих работ.
  5. vanek2005
    vanek2005
    vanek2005
    Спасибо!
