1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Обвязка котельной с котлом Olimpia OLB-350 g-r
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dima_72, 17.07.16.
  1. Dima_72
    Dima_72
    Dima_72
    Тюмень
    Добрый день специалисты! Хочу получить вашу консультацию.
    проблема следующая: Имеется недоделанная система отопления от предыдущих "мастеров" - коттедж, баня и гараж, в коттедже 160м2 3 контура - это 1, 2 этаж и контур теплого пола, в общей сложности получается 5 контуров из 25 трубы. котельная сделана в гараже, на весь дом в траншее метров 8 проложены в изоляции металлопластиковые трубы REHAU всего 26 диаметром!
    котел Olimpia OLB-350 g-r вопроса на самом деле всего 2=3.
    - Подскажите схему котельной с использованием второго контура котла для приготовления горячей воды.
    - Что делать с трубой 26мм от котельной на весь дом 160 м2! менять на 32 или оставить?
    - Не совсем понятна логика работы котла на ГВС в инструкции надо что то нажимать на выносном пульте для включения режима нагрева на ГВС, но это жутко неудобно будет, т. к. планируем пульт поставить в котельной и не тянуть его в дом, можно ли вообще без этого пульта обойтись? у кого был опыт работы с этим котлом, подскажите. фото прилагаю.
  2. Dima_72
    Dima_72
    Dima_72
    Тюмень
    Склоняюсь просто поставить тепловой аккумулятор литров на 300 со змеевиком на ГВС. Первичный контур с насосом, группой безопасности, байпасом с трехходовым на подмес в обратку во избежании конденсата на "холодный пуск" и держать температурный режим 70-80 градусов и забыть про манипуляции с котлом.
    Вторичный контур после теплоаккумулятора - это гребенка с насосом на каждый контур естественно с кранами и обратными клапанами.
    ГВС - это расширбак утепленный литров на 100 и устройство рециркуляции.
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Не совсем корректно работают данные устройства по сравнению с емкостными. Поставьте лучше классический БКС, литров на 200.
    Что касается ТА, то 300 литров вообще ни о чём. На 160 кв. м. нужно хотя бы 750-1000. И то для региона Тюмень надолго его не хватит.
  4. Dima_72
    Dima_72
    Dima_72
    Тюмень
    ТА мне нужен вообще как альтернатива гидрострелки, можно пожалуйста схему с БКС, буду признателен
  5. Dima_72
    Dima_72
    Dima_72
    Тюмень
    Так что тут никто не подскажет, как мне правильней поступить с этой котельной?
