Научите строить отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Женя174Княжёво, 17.07.16.
  1. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Здравствуйте, господа сантехники и теплотехники. Собрал коробку, поднял крышу, вставил окна-двери. Всё своими руками. Теперь чтобы не отходить от традиции решил сам заняться отоплением.
    Ваять буду комбинированную систему. На первом этапе тёплый пол, затем по мере необходимости и поступлению финансов радиаторы.
    Схема системы пока в разработке. А посему хотелось бы уточнить некоторые технические моменты.
    1. Как делать разводку ХВС и ГВС на первом этаже? Под ТП, в ТП или проложить в специальных каналах вдоль стен?
    2. Такой же вопрос относительно разводки под радиаторы по первому этажу.
    3. Чем заполнить образовавшуюся после кражи 10кубометров ЭППС пространство под плитой ТП. По проекту предполагалось 150мм ЭППС, теперь по финансам смогу уложить только 50мм. То есть надо поднять уровень на 100мм при этом минимизировать теплопотери вниз.
    Общая информация: дом из соснового бруса 180 квадратов, два этажа. Фундамент - монолитная плита 250мм, утеплённая снизу и с боков ЭППС 50мм на скальной подушке.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это как, сначала делаете "так" потом ломаете и делаете "этак"?
    Имхо. Горизонтальная часть в полу, желательно ниже изоляции ТП. ХВС в гофрированной изоляции, ГВС в термической изоляции. Скрытая прокладка труб возможна только при использовании качественного материала. А можно всю прокладку труб выполнить открыто.
    Трубы радиаторной разводки в термической изоляции, в полу вдоль стен. Можно оставить каналы (между ТП и стеной) и монтировать радиаторное отопление после ТП. А можно всю разводку труб выполнить открыто.
    Значит повышенные потери вниз принимайте как должное.
    Вы забыли указать теплопотери.
  3. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Спасибо за ответы. Теполпотери посчитал. По первому этажу получилось около 25КВт. Но это не точно, на коленке так сказать. Причём потери вниз всего 5 Ватт с квадрата. Это при 50 мм ЭППС и 100мм песка под ним. 150 мм ЭППС даёт 3 Ватта. Посему считаю что овчинка выделки не стоит.
    Кстати получилось, что ТП даёт только около 30% необходимого теплопотока. Это похоже на правду?
  4. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Нее. Сразу делаю так. Разводку под радиаторы делаю сразу. Сами радиаторы поставлю потом.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А сколько площадь дома если теплопотери только по первому этажу 25 кВт, или утеплён настолько плохо?
  6. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Черновая около 100 квадратов первый этаж. Пока не утеплён вообще. Потому в программе и забивал только толщину стен без какой либо отделки. Этот вопрос я проработаю, скорректирую. Кроме того межэтажное перекрытие - только доска 50 мм. Вообще не понятно, программа считает теплопотери во все стороны? И если да, то почему не распределяет потоки для наглядности.
  7. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    ВОПРОС: корректно ли будет в программе с учётом такого перекрытия считать два этажа за один?
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Теплопотери у Вас посчитаны не корректно. Цифра 250 Вт/м2 говорит о том, что дом не из бруса 180, а из доски 32.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Не корректно, так как температура за потолком 1-го этажа, и под полом 2-го плюсовые, а программа возможно будет считать минусовые.
  10. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Теплопотери будем пересчитывать однозначно
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я сделал тёплые полы и трубы ХВС и ГВС в стяжке сделал, до кухни и до ванной из котельной, но лучше в утеплитель их засунуть. Тёплыми полами до 0 градусов обходился, на первый и второй этажи хватало. Потом постепенно радиаторы повесил. Трубы отопления по стенам провёл. В котельной и ванной так радиаторы и не подключил.
  12. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Вроде пересчитал. получилось на 188 квадратов в два этажа 22.5 КВт
  13. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    я всё же склоняюсь к отдельным приямкам вдоль стен для ХВС и ГВС и, возможно, подводку к коллекторам ТП туда же опусчу. ну и само собой разводку под радиаторы вдоль стен тоже в приямках. там температура теплоносителя боюсь может законфликтовать с температурой ТП.
  14. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    это в черновом варианте - стены без отделки
  15. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Кстати, мое строение:
