Как избавиться от верховодки весной? Дом на горе, грунтовые воды далеко
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Самостройщик24, 17.07.16.
  1. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    Добрый день, Уважаемые.
    Имею такой фундамент для дома:
    Плита на сваях с ребрами жесткости под несущими стенами.
    Плита 7,3*9,2 метра, сваи - глубина 2,7. Ребра жесткости - 20см толщиной, плита - 13. Т. е. толщина бетона в местах, где ребра - порядка 35 см.
    Под всей плитой - 20см подсыпка из пгс.
    Участок на склоне горы, вода очень глубоко - около 35 метров у соседей скважины.
    Схема с перепадами - на рисунке:
    Сейчас копаем септик - на глубине 3м сухо, нет даже признаков обводненности грунтов.
    Соответственно, защита фундамента от грунтовых вод не стоит. Но наверняка весной и после дождя идут талые воды с горы. Соотвественно, не хочу, чтобы они попадали под плиту.
    Что думаю: обкопать фундамент траншеями ниже глубины заложения ребер жесткости.
    Засыпать траншеи песком
    сверху - постелить пеноплекс и залить бетоном.
    Смущает, что при таком раскладе дождевая вода будет подмывать отмостку. отступать от отмостки ещё на метр некуда - сбоку уже соседские заборы, а чтобы сделать так верху, придется премещать очень большой объем грунта.
    Что скажете?
  2. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    Или просто снять вверху до отмостки грунт, проложить лоток ливневки по краю отмостки типа такогоhttps://krsk.au.ru/5829346/ и проблема решена?
  3. еван
    еван
    еван
    @Самостройщик24, о грунтовой воды говорить не будем. Вы говорите о воде, которую зафиксировали при бурении на воду.
    У Вас два вида воды:
    Поверхностный сток (не верховодка) от талых и ливневых. Его как и предположили надо перехватить нагорным лотком вдоль контура отмостки. Но предложенный мелкосидящий лоток не пойдет. Надо что то посолидней по пропускной способности в зависимости от величины уклона и его протяженности (площадь водосбора).
    Если грунт основания 50/ 50 не понятно. Это смесь или линзы песка. В любом случае возможно проявление сезонной природной верховодки (это подземная вода) в зоне под плитой. Формироваться она будет при инфильтрации сезонных вод на склоне и может иметь выход на контакте насыпь - рельеф. Её надо перехватывать с верховой стороны дреной заложенной в отметках подошвы отсыпки ПГС ом. Сверху классический обратный фильтр дрены до дневной поверхности заполнить фильтрующей шторой (песком). Дрену закольцевать до низу. Ось дрены максимально приблизить к оси лотка, но так, что бы уместить 315 мм колодцы.
    Я бы так. Утепление, как положено.
  4. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    @еван, Отлично, спасибо. Все по полочкам, вопросов нет.
    это смесь песка и глины. Иногда даже больше песка, чем глины. Чуть ли не на подсыпку хотел её использовать:)
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Привет!
    Как в итоге сделали? Можете фото выложить?
  6. urok
    urok
    urok
    Марк - чтобы ТС увидел вопрос нужно нажать на его ник, вот так: @Самостройщик24.
    Но у Вас есть геология, нужно высотные отметки снять - и будет понятно что делать с водоотведением/дренажами (и нужно ли что то делать) когда выберете тип фундаментов окончательно.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да я уже выбрал - буронабивные. Я даже нашел человека который мне дал всю информацию по этому участку. Поле на котором был мой участок, раньше было местом практики при РУДН. Я нашел почвоведа преподавателя и поговорил с ним. Там даже эксперемент проводился по защите почвы склонов от эрозии. В общем все хорошо там.
  8. urok
    urok
    urok
    Вот и славно, Марк. :super:
    Почвоведческие работы по эрозиям это не совсем геология и тем более геодинамика, а вот данные по показаниям для дренажей от почвоведов вполне можно получать достойные - есть опыт сотрудничества и очень положительный.
    Теперь при наличии геологии можно задачки по водоотведению и дренажам вполне точно решать - даже высотные отметки наверное не нужно снимать, если уклоны явные.
