Система отопления с ТТ котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей Сергеев, 17.07.16.
  1. Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Днепр
    Система отопления своими силам
  2. Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Днепр
    Подскажите пожалуйста!
    Хочу сделать радиаторную систему отопления с Т Т котлом с ЕЦ. Дом около 70 м2 используем как дача, но возможно скоро постоянное проживание. Из этого следует, что в систему буду заливать незамерзайку. Хочется систему с ЕЦ. Дом одноэтажный с мансардой, но отапливать будем 1 этаж.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Схему рисуем, если ЕЦ, трубную разводку ПП не предлагать.
  4. Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Днепр
    Разводка металлической трубой наверное д 50, хочу сделать однотрубную систему с нижним подключением радиаторов. Радиаторы наверное алюминий.
  5. Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Днепр
    А в какой программе схему рисовать
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Начиная с тривиального листочка в клеточку и карандаша, затем сканер\ цифровой фотоаппарат. Хотите сразу на компьютере Paint как правило устанавливается при установке операционной системы, или есть в свободном доступе в и-нете.
    Далее СкейчАп, Архикад и т. д. требуют времени для освоения, да и для составления одной схемы не стоит оно того, если не предполагается использовать в дальнейшем.
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Если задействуете мансарду, есть смысл говорить о ЕЦ, если по плинтусу 1-го этажа и котёл на полу первого этажа, тогда ПЦ.
  8. Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Днепр
    Котел предполагаю поставить в приямке около 50 см. По мансарде, как задействовать? Нужно поставить радиаторы или труба от котла пройдет через мансарду. Мансарду отапливать не буду. Хочу сделать ЕЦ так как свет отключают почти каждую пятницу, особенно осенью.
  9. Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Днепр
    Нарисовал план 1 этажа
  10. Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Днепр
    Подскажите как расставить радиаторы
  11. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Чем глубже - тем лучше для ЕЦ Чем глубже сможете расположить котел, тем меньшие диаметры труб потребуются.
    Схему с ЕЦ предлагаю с верхним розливом. Так как не хотите отапливать мансарду, то верхний розлив лучше расположить под потолком первого этажа.
    Например так. Навскидку без глубокой проработки.
    В гостиной и коридоре радиаторы возможно не потребуются. Это покажет расчет теплопотерь.
    В котельной радитор можно поставить у другой наружной стены.
  12. Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Днепр
    Можно расставить так.
  13. Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Днепр
    От котла до первого радиатора поднять на мансарду и опустить в тамбур. Там где лестница нет потолка и ненадо отапливать
  14. Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Сергей Сергеев
    Днепр
    Добрался до компьютера и сделал так.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двухтрубную с верхним розливом... Project 1.jpg Project 1.jpg При желании, количество труб убавится...
