Высота парапета плоской кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем obion, 17.07.16.
  1. obion
    obion
    obion
    Всем привет!
    Нужен совет форумчан.
    Ситуация следующая,
    планируется делать плоскую неэксплуатируемую кровлю, с уклоном 2 градуса такого вида:
    Вода будет стекать в лоток и далее по водосточным трубам.
    Высота парапета 620мм (20мм цеметный раствор + 3 ряда газоблоков высотой 200мм).
    Перепад высоты для 2 градусов уклона получается 272мм.
    Как делать уклон ещё не определились.
    Есть варианты, делать уклон из керамзито-бетонной стяжки, либо ставить клиновидный пенополистирол. Второй вариант предпочтительнее из-за лучших теплосберегающих характеристик, но первый вроде как проще реализовать.
    Утеплитель по Латвийским нормативам нужен минимум 275мм толщиной.
    255мм пенополистирол и 20мм ваты в случае, если решусь делать наплавляйку.
    В случае с ПВХ покрытием, можно только пенополистирол через геотекстиль.
    В случае, если ставить 275мм утеплителя, то в верхней точке крыши получается так:
    620мм (высота парапета) - 275мм (утеплитель) - 272мм (уклон) - 6мм (пара слоёв наплавляйки) = 67мм осталось высоты парапета.
    Вот и сообственно вопрос:
    Достаточно ли 67мм остаточной высоты парапета? В интернете пишут, что надо минимум 250мм.
    Во-первых не понятно почему нужно оставлять минимум 250мм высоты между кровельным ковром и краем парапета.
    Во вторых можно ли гидроизоляцию завести на парапет, и сверху парапета металлическую защиту?
    Тогда гидроизоляция не прерывается и проблем вроде быть не должно и этих 250мм соблюдать не нужно.
    Парапет очень не хочется поднимать, т. к. он немного меняет облик дома :)
    Если уж совсем никак, то будем поднимать, но лучше не стоит.
  2. Петруччи
    Петруччи
    Петруччи
    Парапет служит и ограждением, и в то же время для того, чтобы снег шапкой не свисал на стены дома. Так что 250 мм вполне обоснованный стандарт. ПВХ мембрану обычно и заводят на горизонтальную часть парапета. Посмотрите, у лоджикруфа есть подробная инструкция по монтажу мембраны http://logicroof.ru/doc/promotional/
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мощно задвинул:um::hndshk::victory:
    Ищите на форуме мега - дедушку по нику "Владимир Таллин"
    Он об этом все знает:um:
    Скажите (если найдете), что "от меня":victory::hello:
    И дайте ссылку:um:
