Встраиваемый щиток в стену в полкирпича
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем AntiLL, 16.07.16.
  1. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Здравствуйте. Имеется стена в полкирпича (белый кирпич), не несущая. Разделяет туалет и коридор. Планирую выбить в ней проем, и вставить туда встраиваемый щиток на 36 модулей глубиной 98 мм, шириной 294 мм. Шнайдер мини прагма. В связи с чем есть ряд вопросов:
    1) скорее всего придется делать сквозной проем, так как толщина стены небольшая. Надо ли этот проем как то усиливать, делать перемычку? Или же ни к чему это при таких размерах?
    2) Допускается ли, что стена щитка будет граничить с туалетом, естественно я там все заштукатурю, заложу плиткой. Просто вроде как туалет влажное помещение, но щиток то будет со стороны коридора. Думаю ничего страшного, но на всякий случай спрошу, дабы не думалось.
    Спасибо.
  2. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Ой, похоже не в той ветке создал... Простите. Модераторы если что перенесите в профильную.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @AntiLL, встраивайте спокойно. Кирпичи не упадут. И влажность туалета для щитка роли не играет.
    Есть только один существенный момент...Вы не указали категорию дома. Если многоэтажка и сверху есть соседи, то могут затопить. Соответственно и вода может пойти в щиток.
  4. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @Иванов Костя, да, действительно. Вопрос протечки я не учел. С верху есть еще один туалет, совмещенный с ванной. Но тоже мои. Квартира в двух уровнях. А надо мной больше нет никого. Значит все буду самым тщательным образом гидроизолировать... Какие есть рекомендации по гидроизоляции? Сейчас ванную изолирую Юнис Гидропластом.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Гидроизоляция - это другая специальность. Не ко мне.
