Грязная вода в скважине после дождя
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Гуллевер, 16.07.16.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну тогда хотя бы на 1 -1,5 метра зачеканьте и грязь ниже не пойдёт.
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Здравствуйте! А в чем может быть причина внезапной грязи в воде, скважина на песок 18м, находится под домом, насос юнипамп эко, висит примерно на 17м. Скважине 6 лет, прокачивали малышком до чистой воде, обычно количество песка в воде небольшое - щепотка маленькая на 10л ведро, в остальном совершенно прозрачная. Сейчас внезапно пошла мутная, грязная вода, на стенках ведра моментально оседает грязь, больше всего похоже на воду, которая лилась при прокачке скважины, уже незадолго до того, как пошла чистая.
    Сильные дожди уже недели две, но вроде как не первые же ливни то... И неделю назад сосед (теоретически он находится ниже нас по течению грунтовых вод, т. е. он ближе к речке в сторону которой уклон у нас идет) вырыл себе котлован под септик, копал трактором и глубоко, на метр ниже уровня где у нас грунтовые воды стоят обычно.
    Водой пользуемся постоянно, надеюсь заилиться она не могла при круглогодичной эксплуатации.
  3. dimjkee90
    dimjkee90
    dimjkee90
    Почти такая же проблема, пробурили скважину 60м, бурили в марте 2016, прокачали, пользовался летом, осенью и зимой все было хорошо, а как наступила весна магистральный фильтр забился с перового пуска воды, долго и упорно прокачивали скважину, после того как уровень грунтовой воды спал, вода пошла чистая, щас 29.10.2017 уровень грунтовой воды опять поднялся и пошла плохая вода с примесями песка и глины, хз что делать, позвонил в компанию, где бурили скважину, т. к. она на гарантии, они думают что делать, как будет решение, отпишу тут.
  4. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    @dimjkee90, нам повезло, видимо, мутноватая вода пару дней была, прокачивали (насколько возможно было, т. к. после дождей сыро было везде, лить воду некуда), потом все прошло.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Уже обсуждали. Напомню. Скважина должна пережить паводок на раскачке. Только в этом случае промываются те слои, которые потом сухие.
  6. AlexeyAKB
    AlexeyAKB
    AlexeyAKB
    Добрый день! А подобным образом можно попробовать мою схожую проблему со скважиной решить
    А проблема такая, участок на торфе (занимался всем этим тесть, он скончался, так что не все знаю) была выторфовка до глины сделана на глубину 2,5 метра, засыпана скала и на ней поставлен дом и баня. Между ними через эту скальную засыпь сделана скважина, документов нет какие слои и тд. И как весна осень и просто дожди смывает в скважину глину, да и вообще грунтовка в воду идет. Вода пахнет железом, желтеет при кипячении да и просто пахнет уличной водой. Зимой и летом когда сухо все гораздо лучше.
    И человек один когда то давно занимавшийся скважинами выдвинул идею о том что мол до глины грунтовка проникать может, далее - нет. Вода грунтовая проникает через затрубное пространство и возможно через трещины в обсадной трубе, т к очень тонкая внешняя стальная труба (внутри синяя пластик). И предложил окопать скважину до глины, уплотнить зазор между грунтом и трубой и саму трубу загерметизировать.
    Кто то может подсказать - поможет данное мероприятие или нет?
  7. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    По-моему именно так.
    Недавно стал откапывать трубу обсадную для подключения адаптера и обнаружил, что примерно на глубине 1-1,2м от поверхности земли между стенкой обсадной трубы и стенкой скважины есть полость и довольно большая (кулак пролезет). И в этой полости вода. Насколько глубоко эта полость идёт, не представляю, возможно до самого водозаборного горизонта. Грунты у меня глинистые, глубина скважины 40м. Бурили верхние слои шнеком с продувкой воздухом, если я точно помню (но точно не с использованием бентонитового раствора, т. к. вокруг было относительно чисто).
    И у меня вопрос на какую глубину лучше затампонировать межтрубное пространство? Больше 2-х метров проблематично. И можно ли это сделать глинистым раствором, если замешать его до жидкой консистенции без использования "целлофана"?
    Да, а от поверхности земли до глубины примерно 1-1,2 глина плотно примыкает к стенке скважины.
  8. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    объясните дураку, что это?
    У меня сейчас паника, вода идет как из лужи. не знаю, что делать, скважину пробурили в июне, вода есть, но белая, на известняк, сейчас весна, цвета глины идет.
    Еще нормальный насос не ставил, прокачиваю малышком, т. к. строюсь, не куда автоматику ставить.
    Глубина 21 метр, насос на 18 висит, вода стоит на 10 метрах.
    @Винчензо, как-то решили вопрос с тампонажом?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Попробую...Бурили в июне, зеркало воды было допустим на 10м от уровня земли. Это значит, что до УГВ вдоль трубы 10м сухой глины. Вы скважину прокачали, всё что ниже с током воды промылось. Пришла весна. Уровень грунтовых вод повысился и размочил ранее сухое и совсем не мытое. Это касается скважин на "песок". В Вашем случае такого быть не должно, т. к. скважина на известняк, а это значит она без фильтра и обсадная труба должна быть в него "втёрта" для исключения перетока. Налицо брак в бурении. Вызывайте по гарантии.
  10. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    да уже кинули... да и как пластик втереть можно... понятно. у соседа такая же беда, сказал лечил цементным молочком, отсекал грунтовые, помогло.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если лечить, то кардинально...Молочко- это так, больше для самоуспокоения. Попробуйте к "Гидра" в личку обратиться.
  12. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Alexandr0063, да я уже с ней переписываюсь:), спасибо.
    Сейчас кстати у соседей поспрашивал, у 80% проблемы с водой, грязная, мутная, хотя, летом и зимой все ок.
  13. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Ничего не стал делать. Подключил адаптер и закопал. Посмотрю, может через пару лет обтянет её глиной и так.
