РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые знатоки. Взываю о помощи. Месяц назад пробурили скважину 32 метра. Прокачивал ее родничком опущенным на 10 м. Вода была почти чистая но с песком. Все не мог ее прокачать. Обсадная труба (болтается) Ощущение как буд то метра на два максимум опущена, хотя по паспорту 4м Сегодня после сильного дождя (лил весь день) приехал. Включил насос и от туда потекла коричневая жидкость как из грязной лужи. У соседей у всех пробурены скважины на 20-30 м. вода чистая питьевая. У меня на участке тоже есть старая скважина 6м. вода чистая. но зимой заканчивается. Бурильщики виноваты или насос или моя вина? Что теперь делать ?
Насчёт скважины, ну ежу понятно, что попадает в скважину поверхностная вода. Я не спец в этом, но думаю, что можно вокруг трубы забетонировать площадку и дождь перестанет туда попадать.
Дак на понедельник (на завтра) заказал монтаж водопровода из скважины в дом. Вот и думаю сейчас, мне все проведут (не бесплатно конечно), а потом придется скважину переделывать. Скважина будет в при строе (в котельной) которую буду строить. Если дождь туда не будет попадать то будет норм?
У меня так же в колодец дождь попадал. Потом я пристроил над колодцем дровяник и всё стало нормально. Но всё равно, что-то у Вас со скважиной не то. Должна же быть какая-то герметизация от поверхностной воды?
Мне кажется, это грунтовые воды попадают. Еще интересует, является это гарантийным случаем или нет. Бурильщики явно не захотят ничего переделывать. Навешают мне лапши, что это моя вина и то что это я вибрационным насосом (родничком) испортил скважину.
Вы точно видели, что 32 метра? Попробуйте замерить. Сложно в это поверить. Разве только идет перемешивание слоев грунтовых вод, т. е. бурильщики должны были загерметизировать, отсечь слой от слоя. Возможно мала глубина обсадной трубы...Но 32 метра...Возможно постепенно затянет. Нужно прокачивать и прокачивать. Насосом и вообще человеком испортить, что-либо,не возможно.(если не высыпать туда мешок цемента) А вот это нужно проверить. Вообще, возникает такое ощущение, что вся скважина 4 метра.
Дозвонился сейчас до бурильщиков. Как и предполагал обвинили меня, что я родничком там все испортил. Что нельзя так долго вибрационным насосом пользоваться. Там вообще уже может все заилилось внизу. Что мол поставь нормальный насос скважинный на 18 метров пока не поздно и все будет Ок. И если это не поможет, то только тогда они будут думать. До 18 метров опускал грузик. Больше веревки не было.
Вибрационный насос-не отбойный молоток. Пусть объяснят, как можно что-то испортить. Возможно, что это просто совпадение. Скважина на самом деле не прокачена, не промыта. Качать нужно сутками, не переставая. Чем больше и дольше качаешь, тем больше воды в скважине.
Может быть. Завтра поставят насос (водолей) на 18 метров попробую конечно, может действительно про качается.
да ладно...И кто вам это рассказал - в инете прочитали? тут хоть до посинения укачайся - толку-то Проблема в принципе знакомая т. к. регион соседний. До скалы пробурили шнеками пихнули туда трубу дальше в скальнике открытый ствол. По уму ее надо подбить в камень но раз труба пластик то никто подбивать ничего не будет. Ессно между скалой и трубой имеется щель и дождевые воды с поверхности фигачат в скважину таща за собой грязь. Варианта два либо затрамбовать щель глиной (только надо какой-то сальник сначала придумать, кулибины мешок сначала забивают обмотанный вокруг трубы) либо ставить металлическую трубу подбить и зацементировать/забить глиной...Короче исключить попадание поверхностной воды в скважину и тогда она за пару часов прокачается
Тоже так думаю. Это мне самому делать? Или бурильщиков всё-таки напрягать, что бы исправляли. Т. е вбить 4 метровую металлическую трубу между обсадной и обычной трубой ?
Возьмите "целофан" - какой угодно и в любом понимании этого слова. Забейте его вокруг трубы и протыкайте как можно ниже. Желательно эту операцию делать аккуратно, без фанатизма, я бы даже сказал - нежно. Арматурой лучше не тыкать..., ту важно не проткнуть его насквозь, хотя это и не столь важно. Теперь замешиваем "цементное молоко". Есть такое понятие у строителей, но по консистенции я бы назвал это "кефиром". И всё! Льем потихоничку в "затрубное пространство", и ждем когда схватится. Такие "тампоны" в некоторых случаях и "самоизлив", и родники останавливают..., а уж дождевую и подавно отведут в сторону!
Между трубами? На какую глубину, 4 м? У меня эта скважина будет в пристрое в подполе. Сейчас труба торчит на полметра от земли. И накрыта баннером 2х2. Дождевая вода туда точно не попала.
участок ровный, но находится ниже трех верхних улиц. Весной ручей талых вод с верхних улиц протекает по моему участку, вместе с содержимым их выгребных ям.
