РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые эксперты. По СП 62_13330_2011 приложение "В", если кабель связи пересекает линию газа то расстояние между ними должно быть 0,5м в свету от газопровода. Есть проект газификации садового общества по которому будет проложено 2 км газа под землей открытым способом на глубине 1,5м. Если одновременно с этим проектом согласовать в администрации города прокладку вдоль газовых труб (и внутри 2 м защитного интервала) футляра для оптического кабеля (с сохранением 0,5 м разницы в счету), газовики не будут против того что над их трубами т футляр для оптики? Оптика диэлектрическая. с учетом ширины проездов в садовом обществе исключена возможность прокладки газа за пределами охранной полосы в 2 м. Есть ли у них легальные основы для отказа в согласовании? Есть ли у технадзора легальные основы для того чтобы не принять газопровод?
1. почему так категорично? Кабель в футляре на глубине 40 см. 2. Даже если так - существует ли возможность закрепить отсутствие отвественности у газовиокв за кабель связи оператора связи?
1. При врезке котлован 2х2 любой кабель повредят даже в футляре. Обязать копать руками можно, но порвут все равно. 2. Такой расклад не устроит владельца кабеля.
