Пятно на свежей штукатурке
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Rybakov81, 16.07.16.
  1. Rybakov81
    Rybakov81
    Rybakov81
    Добрый день.
    Штукатурили стену церезит ст174 в массе окрашенной. После оштукатуривания пошёл дождь и подмочило часть стены. Появилось пятно темнее чем вся стена. Помогите советом что теперь с этим делать? Можно ли как то исправить?
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Нужно несколько фотографий с разных ракурсов и с разного расстояния.
  3. Rybakov81
    Rybakov81
    Rybakov81
    Фото
  4. Rybakov81
    Rybakov81
    Rybakov81
    Кусок стены не большой. Можно ли по верх нанести Декоративку вторым слоем? Или покрасить этим же цветом?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Будет различаться.
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Сделать из фанеры тёрку 300х400мм, приклеить на неё красную белгородскую шкурку Н-100. Аккуратно пройти всю плоскость чтоб снять наплывы и заусенцы. После проверить плоскостность правилом 3 метра. Дальше наносите второй слой от угла и до угла.
  7. Rybakov81
    Rybakov81
    Rybakov81
    То есть всю стену пройти чтобы гладкая была? Или только вместе наплыва?
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Готовить всю сторону от гула и до угла. При нанесении декоративной штукатурки всегда есть несколько камешков, которые торчат немного выше плоскости, они будут мешать нанесению декоративной штукатурки и испортят её качественный затир. Если будет вдруг ямка- выбоина, то шпаклюйте её СТ 16. Наносите, чуть ждёте чтоб загустела и лишнее снимаете на сдир.
    При неудачном нанесении "короеда", окрашенного в объёме есть два способа исправления
    1 Способ заключается в том, чтоб перетянуть всё клеем с сеткой, дальше кварцевая грунтовка и опять короед
    2 Способ заключается в том, что наносится кварцевая грунтовка, ждёте когда она загустеет и металлической тёркой с очень сильным нажимом снимаете всё лишнее. В результате кварцевая грунтовка забьёт все червячки короеда и поверхность вновь станет достаточно ровной для его повторного нанесения. Мы так делали.
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если осталась такая же декоративная штукатурка. то попробуйте торцом кости нанести краску из неё на место дефекта. Краску выжмите из оставшейся декоративки. При большой площади дефекта такой способ врят ли подойдёт.
  10. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Будет пятно другого цвета.
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Сравняется - проверено
  12. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Не сравняется, проверено тысячу раз.
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Или руки были не те или у нас были разные случаи дефектов.
  14. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Отжатое через чулок связующее имеет несколько другой оттенок, чем декоративка, чтоб попасть нужно его дополнительно подколеровывать. На частном доме не подойдёт.
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    При небольших пятнах декоративку не отжимали, а просто слегка макали макловицу в верхний слой в ведре, стараясь не прихватывать много твёрдой фракции.
