1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из ОЦБ - бюджет мероприятия
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Old-school77, 15.07.16.
  1. Old-school77
    Old-school77
    Old-school77
    Добрый день. Планирую начать строить дом из оцилиндрованного бревна, 6х7м, 2 этажа + терраса, дом с учетом проживания весной, летом и осенью и периодическими посещениями зимой. Есть бюджет 1.8 млн, в который нужно уложиться с коммуникациями (по сути полностью готовый дом без мебели). Подскажите пожалуйста, реально ли уложиться в бюджет или лучше даже не начинать?
    Спасибо.
    З. ы. В стройке не то что новичок, а полный ноль, поэтому простите заранее за глупые вопросы.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Какой диаметр? Фундамент? Материал кровли? Попросите посчитать коробку со сборкой с кровлей, от этого проще будет одталкиваться. Имхо уложиться не получится
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Очень - очень трудно будет уложиться. Если повезет с грунтами и ограничитесь простеньким фундаментом, диаметром ОЦБ не более 22 см, экономить на отделочных материалах, кровле, окнах, дверях, на себя взять закупку каких то материалов. и каких то простых работ, то попытаться можно.
    Делаете проект, выкидываете из него лишнееи минимизируете, не шлифуете, антисептируете и красите сами, конопатку откладываете на потом.
  4. Old-school77
    Old-school77
    Old-school77
    Диаметр 20-22, кровля скорее всего Ондулин, фундамент свайно-винтовой.
  5. Old-school77
    Old-school77
    Old-school77
    Дело в том что пару предложений, способных уложиться в данный бюджет уже есть, развод ли?
    Как считаете, разные стадии стройки лучше заказывать у разных бригад или все под ключ в одной компании?
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Очень хорошо подумайте, надо ли Вам это, деньги потратите точно больше чем планируете, а результат может огорчить
  7. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Сможете уложиться только в том случае если ВСЕ будете делать сами, без наемных бригад, естественно вся закупка материалов тоже самому, за исключением монтажа сруба, хотя и тут возможен шеф-монтаж в том случае если позволяют свои ресурсы.
  8. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Дом летний или пмж? Уже писал, бревно недорогим небывает. Если такая сумма лучше каркас посмотреть.
  9. Inira
    Inira
    Inira
    Зеленоград
    Попробуйте на обычном листке в клеточку прикинуть свою планировку дома. Разошлите эти свои хотелки в несколько организаций через поисковик на Яндексе. Получите примерную стоимость коробки дома - сруб на фундаменте, без окон и дверей, под временной крышей из рубероида, на время усадки. Это Вам и будет отправной точкой в определении дальнейшего бюджета - потяните Вы его или нет? Может быть действительно придётся делать ВСЁ самому, начиная вплоть от самой оцилиндровки бревна. Мы вот также примерно разослали свои хотелки, но мы рассматривали разные материалы- оцб, клееный брус и блоки+кирпич. У нас один только сруб из оцб 24см, размером 8*10 метров, в среднем получился около 2,5 миллионов руб. Клееный брус и блоки по 3,5 мр. Вот выбираем между КБ и блоками, но начитавшись и прошерстив кучу тем на данном прекрасном форуме, начинаем всё-таки склоняться к блокам (да простят меня жители данного раздела). Да, и не забудьте указать в своих хотелках - желаемую высоту первого и второго этажей, высоту мансарды (то место, где потолок будет в самом низком месте, срез крыши), ну и желательный угол крыши, от этого будет зависеть количество брёвен во фронтоне, и соответственно может неожиданно возрости бюджет мероприятия на ровном месте. Результаты переписок можно было бы потом выложить и здесь на обсуждение.
  10. savelirina
    savelirina
    savelirina
    Нижегородская область
    Жаль никто больше не пишет, видимо я уже опоздала с обсуждением. Все равно напишу. Ставила коробку нам оцб фирма, но позже из общения со строителями выяснила, что они могут и без фирмы все работы выполнять. Экономия в два раза. Из минусов - нет гарантии официальной, твердых сроков исполнения. Но ведь это все решаемо.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Главное, что бы "все решаемо" было не за Ваш счет)
  12. savelirina
    savelirina
    savelirina
    Это конечно тоже возможно, как говорится, скупой платит дважды. Но есть и другая поговорка- охота пуще неволи. Конечно не каждый сможет разобраться и лично контролировать работу бригады
  13. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Судя по стоимости там наверно как мин три этажа и в фундаменте кубов 40 бетона... :aga:
