Внешняя отделка дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alexlotus, 15.07.16.
  1. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    село Красная Башкирия
    Здравствуйте! Нужен совет по отделки дома из бруса сайдингом.
    Брус естественной влажности. Дом построен - 1,5 года назад. Вопрос первый:
    Как правильно сделать отделку сайдингом? Интересует именно вопрос усадки. Как сделать обрешетку, чтобы не мешало брусу еще усаживаться.
    Вопрос второй:
    Также планирую сделать каркасный пристрой. Тоже как быть с усадкой. Прошу практических советов. Какие технологии и материалы нужны?
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
  3. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    Спасибо. Как они называются? Как я понимаю, крепить той стороной в которой прорез к дому (брусу)? Чем крепить? И эти штуки в любом случае использовать, или есть смысл подождать усадки дома и крепить без них?
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Здесь на форуме есть темы про скользящую обрешетку, в поиске наберите.
    Да.
    Кто ж знает когда он усядется. Баня вон у родственника из бревна оцилиндрованного уже 4 года садится, только сейчас стал вагонку менять в парилке.
  5. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Из практики. предложил бы пожить в нем хотя бы год. Чтоб усадка с отоплением прошла. Потом проконопатите хорошо, трещины запените и можно обшивать. Вот тема посмотрите что то найдете для себя. https://www.forumhouse.ru/threads/165281/
  6. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    Пол года уже живу. Основная усадка прошла. Сел на 10 см. А можно ли делать эту обрешетку на алюминиевом профиль? Я не представляю как можно сделать в уровень на брусках. сруб же не идеально ровный.
  7. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    gipsokarton-vyrovnyaet-steny-i-skroet-kommunikatsii.jpg Вот делают и не парятся. На жесткой)
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    На брусках выводят вертикаль последним бруском - вентзазором.
    На профилях для ГКЛ, обычно потолочных толщ. 0,6 мм, используют подвесы. Кто то самодельные кто то покупные. На них нанизывают утеплитель и дополнительно крепят к стене рондолями. Сверху мембрана. Потом профиля крепят в одну плоскость.
    Проконопатили сруб?
    Что за аллюминиевый профиль?
  9. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    @ZlojGenij, Алюминевый профиль Тот что для ГКЛ. еще разок нужно пройтиссь с канапоткой.
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Оцинкованое железо на профиля для гкл идет. Не видел аллюминиевых профилей.
