Очистка воды в квартире. 14 этаж
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Build3r, 15.07.16.
  1. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Подскажите пожалуйста.
    Есть квартира на 14 этаже, в доме почти никто не живет пока, поэтому в воде ржавчина и неприятный запах. Ко всему прочему слабое давление (около 2.7 если мерить манометром подключенным к шлангу из коллектора).
    Хочу поставить фильтр на горячую и холодную воду. Менеджер в магазине предложил такую схему:
    ХВС -> Honeywell FF 06 - 1' AA -> Гейзер Корпус ВВ 10х1 (с картриджем Гейзер Арагон-3 Эко) -> Дальше вода идет в коллектор
    ГВС -> Honeywell FF 06 - 1' AAM -> Гейзер Корпус ВВ 10х1 Гейзер Корпус ВВ 10х1 (с картриджем Гейзер Арагон-3 Эко) -> Дальше вода идет в коллектор
    Но я немного сомневаюсь по поводу этой схемы, тк на форуме читал, что если высокий этаж, то заложено давления очень много изначально и вполне есть риск того, что в один прекрасный момент бахнет (даже если давление в квартире слабое). Что-то можно поставить перед фильтром Honeywell? Или лучше взять сразу фильтр с который бы стабилизировал давление?
    Так как сейчас слабое давления, я хотел поставить насос повысительный. Насос надо ставить после фильтра или до?
    Фильтры вот эти, которые предфильтры, у них для прочистки надо переодически открывать кран. Есть какая-то система, чтобы автоматизировать это?
    Спасибо за ответы.
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Если дом новый то не уверен что это связано с жильцами или их отсутствием. Посудите сами: все коммуникации новые.
    Арагон 3 Эко это питьевой картридж Вам такой не нужен. Тем более если в воде много ржавчины то надо перед ВВ ставить минимум. Иначе Ваш не самый дешёвый картридж будет забиваться механическими примесями и Вы будете его менять ЗНАЧИТЕЛЬНО чаще чем без предварительного удаления взвесей. Таким образом у Вас сначала будет недорогой полипропиленовый картридж, а потом какой нибудь (я бы рекомендовал угольный EPM), который будет убирать запах и цветность из воды.
    Что касается редуктора, то он никому не помешает, поэтому рекомендую заменить Honeywell FF на Honeywell FK.
    C горячей водой подход такой же. Она как правило чище, поэтому можно отделаться одним картриджем. В идеале лучше сделать краткий анализ, чтобы более точно подобрать картридж.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Схема водоснабжения высотного здания:
  4. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    @filtrix88, спасибо)
    Тогда схему меняю на такую:
    ГВС -> Honeywell FK 06 3/4" AAM -> Насос Grundfos UPA 15-90N -> Колба с полипропиленовым картриджем -> Коллектор
    ХВС -> Honeywell FK 06 3/4" AAM -> Насос Grundfos UPA 15-90 -> Колба с полипропиленовым картриджем -> Колба с Atoll EPM-20 -> Коллектор
    По насосам мб другой выберу. В остальном посмотрите, пожалуйста, правильно так?
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Если Вы хотите насосами UPA давление поднимать, то и думать забудьте. Эти насосы не предназначены для таких целей, в которых Вы их использовать собрались. Если давление хотите поднять, то надо ставить насосную станцию. Но штука в том что ей может не хватать воды и насос будет постоянно напрягаться.
    Если честно, в насосе с таким давлением как у Вас, не вижу смысла.
  6. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Я бы на горячую воду тоже поставил EPM, а на холодную воду можно 10 BB, а не 20. И картридж Pentek EPM, а не Атолл.
