Грубка неравномерно отапливает комнаты
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Galick, 15.07.16.
  1. Galick
    Galick
    Galick
    Одесса
    В доме одна грубка отапливает две комнаты, одна большая, другая маленькая. В маленькой комнате установлена открытая топка-плита (не знаю, правильно ли выражаюсь). Между комнатами небольшая прихожка неотапливаемая. Проблема в том, что отопление неравномерное, если в большой комнате 23 С, то в маленькой все 36 С! (нагревается очень быстро, только под утро нормально) Из-за этого там невозможно спать, и сидим всей семьей с двумя детками в одной комнате. Пора бы уже расселиться, но в такой жаре невыносимо. ВОПРОС - что можно сделать с грубкой? Переделать на другую сторону топку? Заложить ее? Вывести топку в прихожую (что кажется проблематичным, т. к. торцевая часть грубы прилегает к двери, а точнее даже между дверью и грубой есть прослойка стены)? Или держать окно открытым?)
    Стены саманные, очень толстые. Может дверь сместить дальше и вмонтировать топку в стену?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Если бюджетно, то заизолировать дополнительно стенку в маленькой комнате.
  3. Galick
    Galick
    Galick
    Одесса
    не совсем поняла, что имеется ввиду. Чем заизолировать?
  4. Galick
    Galick
    Galick
    Одесса
    А вообще можно по идее еще и место топки переместить в торцевую часть, вмонтировав ее в 30см-вую стену, или как-то вывод сделать?
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Схемку-планировку накидайте. Что-то не совсем понятно как отапливается большая комната.
    По изоляции- если облицевать стенку щитка в четверть кирпича, то теплоемкость увеличится. А значит будет дольше греться, дольше отдавать, но температура зеркала уменьшится, соответственно и так жарко уже не будет.
  6. Galick
    Galick
    Galick
    Одесса
    Фото с двух комнат, с торца и план этой части дома DSCF0472.jpg DSCF0474.jpg DSCF0476.jpg DSCF0482.jpg
  7. Galick
    Galick
    Galick
    Одесса
    По поводу изоляции я поняла. Теперь уже на основании фото, есть ли возможность как можно менее трудозатратно вывести топку в прихожую? (уж очень не хочется в спальне мусорить и греметь)
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Заизолируйте от тепла эту стенку печи, где жёлтое...
    Печь больше тепла будет отдавать в большую комнату
    Это самое простое... мин-вата и гипрок по профилю
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Тока потом проверить не потрещала ли она - всё-таки неравномерный прогрев будет у противоположных стенок...
    Если бы вместо минваты сделать снизу и сверху отдушины в большую комнату, чтоб она её грела обоими стенками - это было бы правильнее...
    У вас к наружной стене печь не примыкает, судя по обоям... вот там можно пробить две дырки у пола и у потолка в маленькую комнату, а в маленькой комнате просто закрыть печь гипроком на расстоянии 10 см от печи. тепло будет гнать в большую комнату.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Galick, Топку / топочную дверку / можно вывести в прихожку. Надо глянуть как у вас с хайлом. Готовите - на печи?
