Отопление ленинградка
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Сергей216348, 15.07.16.
  1. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    День добрый ! прошу совета .. система отопления ленинградка. дом частный одноэтажный. подлючение радиаторов нижнее. решил заменить радиатор алюминиевый с 9 секций на 12. купил угловые краны. поставил на низ. один с одной другой с другой стороны. подключил трубами ПП. включил котел. с одной стороны подвод можно сказать горячий прямо огненный. с другой стороны. можно сказать чуть теплый. соответственно радиатор не греет толком. в чем причина? у других радиаторов обе стороны горячие .. этот радиатор стоит в гостинной. т. е до него радиатор горячий и после него тоже .. краны пробовал крутить. толку нет. хотел бы знать у радиатора оба ввода должны быть горячими. или как .. на краны не грешу - проверял отвод -тоже не забит
  2. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Вот фото. этого радиатора
  3. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Я понимаю. что краны нужно устанавливать на радиатор. но прежний хозяин так накосячил. что иначе нельзя
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Видимая глазами причина - "вилюльки - подводки", еще и с кранами ...неполного (?) прохода.
    Что - самостоятельно изготовленный "затык" затеканию в радиатор.
    Если "неохота бить стену",:close: подводки надо делать "конского диаметра"+ш.кран.
    Похоже, что стоял и работал радиатор меньшей длины.
    "Новая" подводка и есть "косяк".
  5. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Да действительно вы правы. проход в кранах-такой .что не проходит 10 коп монета. при покупке кранов. не обратил внимания потому что не знал. думал 3/4 и все тут. буду теперь пробовать без кранов
