NAV Делюсь опытом. Блог Техник-сан
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 15.07.16.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    С целью систематизировать в одной теме различные технические решения из своей длительной практики при монтаже систем водо-тепло-снабжения,установке сантех. приборов и оборудования, решил создать этот авторский топик.
    Сантех. монтаж в загородном доме
    Фотографии выполненных работ здесь - https://photos.google.com/share/AF1QipOdZRIW4hobZGT1mcFWZnEAmsWeGYjWWg9Th_I1KnP7h7GokrY9D2-csIrDN3O_-Q?key=SVRoT1ZIR2x5a1FKaV9Gck1FZmhieUNnRUc4dWhn
    Обвязка котельного оборудования - медью на пайке. Система водоснабжения последовательная, но отдельно по сан. узлам и с рециркуляцией ГВС. Поясню - на каждый санузел (из трёх) идут своей отдельной группой по три трассы - гор. и хол. вода от коллектора к потребителям + рециркуляция ГВС приходит к коллектору в котельной и уходит в бойлер косвенного нагрева. Так же отдельная группа из трёх трасс на кухню и в прачечную.
    Получается всего пять контуров по три трассы трубами Rehau Rautitan Flex 20 х 2,8мм.
    Для увеличения производительности магистральных фильтров я принял решение поставить их каскадом. Работы в этом доме на данный момент продолжаются и альбом пополняется фотографиями монтажа ежедневно, сегодня было добавлено ещё 34 новых фотографии монтажа с новым интересным сюжетом
    Установка полотенцесушителя на специально изготовленном шаблоне
    Особенность этого ПС - подключение к трубопроводам напрямую через бочата 1/2", без эксцентриков, что не допускает ошибки даже в 1мм.
    20160714_101118.jpg 20160714_102641.jpg 20160714_103315.jpg 20160714_105418.jpg 20160714_115234.jpg 20160714_115257.jpg 20160714_115603.jpg 20160714_114859.jpg
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Там же небольшой сюжет о способе крепления вертикальных стояков из полимерных труб большого диаметра к стене.
    20160617_163606-1.jpg 20160617_163837.jpg 20160617_164539-1.jpg 20160617_164559-1.jpg 20160617_180226-1.jpg 20160617_181021.jpg 20160617_182657.jpg 20160617_183315.jpg
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Первый раз такое вижу (п/с имею ввиду)!Судя по благородному кирпичу, какая то "Золотая миля" Вас заполучила)
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Владелец сам лично выбрал и купил эту модель полотенцесушителя ...подробности на фото
    ... вместо установки на заводе уплотнителей из EPDM, конструкторы хреновы ничего лучше не придумали как прикрыть свою ...опу маразматическим параграфом в инструкции.
    Нет, это обычный загородный дом, а кирпич действительно необычный, фото покажу чуток попозже.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    На фото ниша с сифонами скрытого мотажа Viega арт. 452452 для слива со стиральной и сушильной машин без дальнейшего свободного доступа к ним, так как эти машинки потом будут установлены в правом углу в колонну и вплотную к стене.
    Поэтому проходной вентиль для подачи воды на стиралку установлен в доступном месте, под хозяйственной мойкой.
    IMG_20160630_174315.jpg IMG_20160701_154011.jpg 20160709_111141.jpg 20160709_111306.jpg
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    No comments ... только факты
    20160718_103405.jpg 20160718_103312.jpg 20160718_103445.jpg 20160718_105205.jpg 20160718_103312.jpg
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Установка насоса принудительного канализования в городской квартире. Дом 1956 года постройки, второй этаж 8-эт. кирпичного дома г. Москва. Сразу оговорюсь - перепланировка по расположению второго сан. узла в квартире узаконена в БТИ ... это чтобы не было лишних вопросов юридического характера.
    Любая работа начинается с ознакомления с инструкцией, поэтому фотографии см. в приложенных файлах.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Продолжу по сути, второй сан. узел в этой квартире будет выполнять роль гостевого сан. узла. Он находится от основного чугунного кан. стояка на расстоянии 12 метров. Проложить сливные трассы с нормативным уклоном на такое большое расстояние по полу не представлялось возможным, поэтому было принято решение установить насос SFA Sanibest PRO.
    Длительный опыт работы с насосами от этого производителя который у меня начался ещё в 2006году подтвердил их надёжность.
    В гост. сан. узле по проекту располагается душевая кабина в строительном исполнении, для слива в пол душ. кабины был установлен душевой лоток Viega Advantix Basic (см. приложенный файл), умывальник и приставной унитаз. Чтобы унитаз был вплотную бачком придвинут к стене, пришлось вырезать нишу для насоса. Водоснабжение дальнего сан. узла выполнено по последовательной схеме трубами Ре-Х Rehau rautitan stabil 20мм, а водоотведение, вертикальный напорный и горизонтальный самотечный участок до самого стояка был сварен из полипропиленовых труб Банингер (Banninger), армированных стекловолокном. Выбор именно этих труб был обусловлен пожеланиями высокой звукоизоляции при сливе, по сравнению с ними, клеевые напорные трубопроводы имеют гораздо меньшую толщину стенок.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вот сегодня сняли с коллегой видеоролик на тему подделок фитингов Рехау
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Три дня назад я устанавливал для кухонной мойки Blanco смеситель Blanco Fontas HD с встроенным изливом для питьевой воды и к этому смесителю соединил фильтр обратного осмоса Atoll A-550р box STD Sailboat (A-550Ep) Для соединения трубки 1/4 и шланга с гайкой 3/8" подачи на смеситель фильтрованной воды пришлось применить адаптер-коннектор JG (Джон Гест) прямой, с наружной резьбой BSPT 1/4"x1/4 (трубка) арт. PI010802S и футорку 1/4"ВН х 3/8"Нар и на фотографии выделено крУгом.
    Другие полноразмерные фото с тех. картами на смеситель и последовательностью монтажа можно увидеть здесь https://photos.google.com/share/AF1QipNQvYhkBw8g9NgrCk1qVbPSFX6IaNloCo8fPQBRxPQv7gKHFcd0fm4RtZPj6FVefg?key=RWdnYjJSQ0hfOVRwRDJQV1JXWDNtYTlYLXhOYnpB
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Реальная польза обратной промывки фильтров
  12. SerjCheerful
    SerjCheerful
    SerjCheerful
    Техник-сан, никак не пойму, а зачем ставить обратные клапана на входе ? Вряд ли вода обратно продавит в городскую магистраль, ну если и создастся такое давление, то пусть. Зато расширительный бачок не придётся ставить и нести затраты.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Чтобы это понять, надо всего лишь прочесть инструкцию, а именно
    СП 30
    .13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий.
    7.1.9 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:
    на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;
    на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю;
    на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;
    в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды.
    7.2.9 Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях, должны иметь устройства формирования электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов.
    Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в квартирах, при наличии диспетчерской системы учета водопотребления, должны иметь электронные устройства формирования, считывания и передачи учетной информации, кроме радиопередатчиков.
    Допускается использование квартирных счетчиков воды со встроенным обратным клапаном.
    Для квартирных счетчиков допускается использование дополнительной защиты от манипулирования показаниями счетчиков. Способы защиты разрабатываются организациями, осуществляющими отпуск воды непосредственно абоненту, и согласовываются с органами местного самоуправления.
    P/S Обратные клапаны как раз и являются ещё одной дополнительной защитой от манипулирования с показаниями счётчиков ... вот как бывает, что на один короткий вопрос, требуется написать на пол-страницы обоснованный ответ.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Альбомы моих недавно выполненных работ. Кстати здесь не конечные, глянцевые финишные картинки с журналов и дизайн-проектов, с уже спрятанными под плитку "косяками" и заложенными и замурованными в стену "минами замедленного действия", а именно РЕАЛЬНЫЙ сантех. монтаж с техническими подробностями и укладкой труб, монтажом оборудования и фитингов - с самого начала и до конца.
    Именно такие фото и являются подтверждением правильности выполненных, грамотных в техническом плане работ и отсутствием у автора боязни и страха перед критикой конкурентов, завистников и недоброжелателей.
    https://photos.google.com/share/AF1...?key=SVRoT1ZIR2x5a1FKaV9Gck1FZmhieUNnRUc4dWhn
    https://photos.google.com/share/AF1...?key=b3J2TDVZZ2s1LWNudHJQdUl2YlppYjVLdGdORC1B
    https://photos.google.com/share/AF1...?key=a29sM2VpWFhNV29kcDhtbFZTY0ZSMWcxRURhVmtn
    https://photos.google.com/share/AF1...?key=RkNKWjFQNE5xY2p3MnFXUjVPbTd3dGZjT1I5dm5B
    https://photos.google.com/share/AF1...?key=ai1XVzk0VVEtek1DQ3NaR2N2blBNVmRteW01cjV3
    https://photos.google.com/share/AF1...?key=eGZ5cG9JSVFMSjlRaF9rUGQxeWhka1FrVGpzd013
    https://photos.google.com/share/AF1...?key=TE5CVER5eVM5OExtV1B6Z2lfRXJQME92MDdPQ01R
    Если вы уверены в своих исполнителях и у вас нет времени подождать приготовление "блюда от Шеф-повара", не исключено, что эти фото помогут сделать что то подобное)
    Прямые ссылки на альбомы будут размещены чуть позже, после модерации
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Tehnik-san, доброго. Можно выложить ссылку на исполнение душевых в строительном исполнении? Где то у Вас я видел такое, но счас найти сложно. Спасибо
