1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 2
Покритикуйте проект адаптированного ДубльДома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Never_off, 15.07.16.
  1. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Вернее этот проект... http://karkasdom.info/proekt_65.html
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Never_off, чем вас не устроил оригинальный проект? Так что же это все-таки такое: дубль дом или просто каркасник?
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Стройте по купленному проекту. Он и правильнее, и комфортнее и ... в общем он лучше. И для детей в нём есть место и для гостей. Его уже и обсуждали и причёсывали.
    Электрокотёл - проблема. 1 кВт на 10 м2 У вас столько есть?
    Смотрите в сторону ТТК. Не забудьте, что в этом случае рекомендуют делать в котельную два входа. Один из дома, второй с улицы.
    Большие панорамные окна не для нашего климата. Топить улицу очень затратно.
    Дубль-дом, по сути, для дачи, а не для ПМЖ, поэтому вас все и отговаривают.
  4. Never_off
    Never_off
    Never_off
    В заголовке написано)
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Never_off, чем вас тогда типовой не устроил? Или проблем нет, но мы их старательно создам?
  6. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Да, подписываюсь под каждый словом за купленный мною проект, но не лежит душа и все тут... Вернее уже не лежит ☺
    Есть 15 квт... Вернее будет в следующем году)
    ТТК?
    Заявленные тепло потери у таких окон не многим отличаются от стены... Или манагеры как обычно врут?
  7. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Имеется в виду проект дубль дома или же купленного КД-65?
    Если ДубльДома, вернее его прототипа т. к. узлы и соединения отличаются от оригинала то там на мой взгляд есть не лучшие решения, ошибки и не точности, вот и переделываю. Благо куплен толковый проект где все это разжёвано (не сочтите за рекламу).
    А вообще никогда не искал типовых решений, т. к. почти всегда имею свою, аргументированную точку зрения на что либо. За исключением того, что не понимаю ☺. В кд-65 я планировал, сделать вместо веранды кухню, впихнуть кинотеатр на второй этаж и повесить весь дом на андуринку. Но, как писал выше душевность переборола комфорт)
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  9. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Думал над этим, но не хочется драгоценные квадратные метры под котельную отдавать, а электро котел можно и на стенку в туалете или ванной повесить. Для экономичности, его можно так запрограммировать, чтоб в ночное время включался и когда температура будет сильно падать, такой вариант дешевле и проще...
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Never_off, котельная - это не только котёл. Это ещё и водоподготовка. Если у вас городской водопровод, то опустим. Ночью греете электричеством - нужен тепло аккумулятор. Это ёмкость типа термоса на 400-1000 литров. Обычно ещё стиралка и сушка - если газовый котёл. Это и разводка тёплого пола. И... дополнительный выход на участок.
    Есть настенные газовые котлы. Не больше, чем электро. Но всё остальное куда деть? Да. Можно "замаскировать" кухонными шкафами и мебелью. А можно просто сделать правильно.
    Повторюсь. Не тешьте себя иллюзиями. Электро котёл может потянуть СИП панели. И то, счета за электричество не порадуют. Всё остальное надо топить ТТК или газом.
    Кстати. Посмотрите тему
    Отчет по строительству дома из СИП панелей в Воронеже (записки перфекциониста) https://www.forumhouse.ru/threads/339412/
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    иллюстрация
  12. D_Kashirin
    D_Kashirin
    D_Kashirin
    Ростов-на-Дону
    Мне кажется, автору можно бытовку поставить на участке. А если будет пополнение, то просто рядом вторую поставить. Ничем не хуже получится.
  13. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Мне кажется вы невнимательно читали мои посты... Там написано куда вам идти со своим мнением)
  14. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Толковый дядька перфекционист порадовал... Только я каркасник собираюсь ставить.
    Газ великое благо, которое нам обещают в следующем году, но что-то мне кажется ценник будет как обычно неадекватный. А при таком раскладе можно и електрокотел поставить, до сбора средств на газ.
    По поводу тепло затрат, и необходимости аккумулятора нужно будет еще раз посчитать... Предварительно считал, что площади теплого пола будет достаточно.
    Каркасник решено ставить пока без стен с парой опорных балок, а после будет видно где и какую стенку поставить, что куда разместить... Будет коробка 7,5х7,5, прихожая 2,4х3, и крытая терраса 5х3. Решению поспособствовала пилорама по соседству с 7,5 метровой длинной пиломатериалов...
