Рекомендации по установке рекуператоров
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Сега1966, 15.07.16.
  1. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Сейчас самостоятельно монтирую вентиляцию в доме и возникает ряд вопросов, которых не нашел на форуме. Рекуператор установлен в центре холодного чердака. Забор холодного воздуха будет через отверстие во фронтоне. Длина заборной линии около 6 метров. Где лучше поставить фильтр: ближе к отверстию во фронтоне или ближе к рекуператору и надо ли делать уклон в сторону улице ?
    С северного или южного фронтона делать забор воздуха?
    Как лучше ставить вытяжной и приточный вентиляторы: на входе или выходе из рекуператора?
  2. Walser
    Walser
    Walser
    РФ, Выборг
  3. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
    Россия, Санкт-Петербург
    Если нет встроенного, то ставил бы поближе к установке. Не большой уклон рекомендуется
    ИМХО, стараться с северной, что бы жаркий воздух летом не шел в дом.
    Не знаю. Мы ставим готовые установки. Посмотрите инструкции Валлокс, Систем Аир и пр. Там наверняка есть схемы внутреннего "убранства"
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сега1966,
    - забор воздуха с южной стороны, выхлоп на северную. Или забор распологать с той стороны, откуда ветра меньше дуют (так пыли меньше попадать будет), а выхлоп - в противоположную сторону
    - уклон приточного воздуховода делать не надо - в нем конденсата не бывает. Уклон выхлопного воздуховода - надо, если установка будет периодически останавливаться. Если будет работать постоянно, то уклон нужен только если рекуператор пластинчатый (а не мембранный)
    - фильтры располагать в любом, удобном для обслуживания месте. Фильтры должны быть до входа в блок рекуператора. Причем, и на притоке, и на вытяжке.
    - оптимальное расположение вентиляторов - на выходе притока и на выходе вытяжки из блока рекуператора
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У меня пластинчатый рекуператор Диксон. На выходе стоит глушитель и вентилятор на горизонтальной части воздуховода, потом поворот на 90 градусов вверх в шахту через крышу. Воздуховоды утеплять буду, но вот теперь думаю - может вместо колена поставить тройник на повороте для сбора и отвода конденсата в дренаж (рядом фановая труба проходит). Все равно ведь в вертикальную часть трубы с улицы будет опускаться холодный воздух при выключенном вентиляторе. Мой опыт показывает, что даже при выключенных вентиляторах теплый воздух из дома поднимается в воздуховоды на холодном чердаке и там собирается конденсат.
    У меня по проекту тоже так. Но вот прочитал в инструкции на рекуператор, что для более эффективной работы рекомендуется установка вентиляторов на подаче в рекуператор, т. е. чтобы вентиляторы оба работали на нагнетание воздуха в рекуператор. Это критично или можно оставить как есть?
    У меня фильтра на вытяжке нет. Получается, нужно добавлять?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно. Свои фото (конденсата, при выключенной установке) я выкладывал.
    Если можете, выложите инструкцию (или дайте ссылку на нее) - хочу почитать, что там написано насчет "эффективности".
    Крайне желательно. Вытяжка высасывает пыль из дома и гонит через рекуператор. А при появлении конденсата на пластинах, вся пыль, осевшая на них, превратится в "кашу", которая потом превратится в "корку". Выносные фильтры (в К-Раута есть)
    - легко решают проблемму.
    Так не выключайте вентиляторы, и конденсата в воздуховодах не будет.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Зимой дом используется наездами по паре дней в месяц. Если не выключать вытяжку, то тепло будет уходить "в трубу". Я этой зимой пытался избавиться от конденсата путем включения вентилятора вытяжки - результат через пару дней был переохлажденный дом и слой инея на выхлопной трубе. Даже не представляю, что было в (неутепленном пока еще) рекуператоре.
    Инструкция приложена. Там в тексте и на схеме четко указано, что вентиляторы на нагнетание.
    Фото здесь http://dixon-ufa.ru/galereya/
