1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет по фунд плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем KARAS_OFF, 15.07.16.
  1. KARAS_OFF
    KARAS_OFF
    KARAS_OFF
    Великие Луки
    Здравствуйте. нужен совет. Грунт на участке 20 см плодор слой, 0,8-1 м суглинок, далее плывун с водой. Вода весной поуровень грунта. Грунт был удален на глубину 70-80см, появилась вода. Ее откачали и засыпали котлован песком по уровень участка. Все это уже месяц проливается дождями. В планах дом из газосиликата +облиц кирпич. 1 этаж, вальмовая крыша. Размеры дома 10х10м.
    В планах была плита 25 см толщиной, но появились "советчики", которые советуют залить плиту с пустотам внутри вот такую (на картинке).
    Имеет ли право на жизнь такой вариант. Толщину сделаю 30 см, арматура 12мм. Или лить целиковую плиту. Если нужны какие-то еще вводные- напишу. Заранее спасибо, и надеюсь на конструктивную критику, а не на посыл в фак или еще куда.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Зачем суглинок-то вытащили?
    выясняйте теперь жесткость сделанной подушки. ее уплотняли? как? чем?
    это с потолка?
  3. KARAS_OFF
    KARAS_OFF
    KARAS_OFF
    Великие Луки
    Трамбовка, проливка водой.
    толщина с потолка.
  4. KARAS_OFF
    KARAS_OFF
    KARAS_OFF
    Великие Луки
    Суглинок вытащил для избежания пучения. хотел как лучше, а получилось... как получилось.
    сама задумка то жизнеспособна с нецельной плитой или бред? какую толщину посоветуете?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чем? ногами, плитой, катком? толщины слоев?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почитайте вот это
    https://www.forumhouse.ru/threads/284027/
    я не говорю о том, что оно прям для Вашей ситуации. просто когда Вы заговорили о пустотах, вспомнилась эта тема
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  8. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Можно так делать, ребристая плита называется (кессоном некоторые кличут ещё). А если внутренние полости заполнить утеплителем и под ребро его же запихнуть - УШП получиться, стандартный вариант.
    Только считать нужно. Собирать нагрузки. ШирИны ребер прикинуть.
    С засыпкой котлована песком у Вас какая то засада вышла, ИМХО, если его послойно не трамбовали... дождик его не утрамбует... Да и с плывуном (высоким УГВ) под всей плитой еще...
    А впрочем, Вам, наверное, не нужны советы, вам нужен ответ: можно так делать или нет... то, что Вы задумали на том основании, которое у Вас (как Вы считаете) готово... И Вы хотите получить отмашку, типа "нормально все, лей ребристую плиту и не парься"...
    Без проекта это все на Ваш страх и риск... и Вы с большой долей вероятности не получите здесь другого ответа...
  9. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Почти мои условия, вам сделали то чего я боюсь и не допущу - вскрыли водоносный слой. от пучения вы не ушли, а тк при вскрытии водоноса угв повышается, то может и еще сильнее будет пучить. Пучит от наличия воды, а не от того песок или глина. песок хорошо пропускает воду, но у вас то она стоит высоко в этом песке. Так что либо вынимать песок и закрывать плывун глиной, потом утеплять, либо для имеющейся подушки делать дренаж (а подушку похоже питают грунтовые воды - если дебет небольшой, то можно сделать дренаж, если большой дебет воды, то насос будет постоянно качать) + утепление
    песок по геотекстилю в котлован сыпали? песок какой крупности сыпали и какой песок в плывуне?
  10. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    По формированию ребер с помощью эппс - жесткость ниже, по цене нет экономии, т. к. эппс как бетон по стоимости, хотя с арматурой некая экономия
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @ДмитрийРебров, Я бы, все-таки, поднял плиту над землей...и не делал бетонную отмостку.
    Лучше ЭППС...а на него земля и травка...или тротуарная плитка.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:super::hndshk:
  13. KARAS_OFF
    KARAS_OFF
    KARAS_OFF
    Великие Луки
    Запутался еще больше.
    трамбовали виброплитой сверху, те 1 слой 50 см. ну и получается постоянная проливка водой. до плывуна не докопались.
    тогда дайте совет, что оптимально сделать в сложившейся ситуации. может другой тип фундамента? или оставить это хозяйство на зиму, чтоб песок сел? может еще какой вариант?
  14. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Сколько времени песок самоуплотняется под дождями?
    какая крупность песка засыпана?
    дешевый вариант - по периметру в песок закопать дренажные трубы от 110 диаметра и сделать дренажный колодец с насосом.
    эппс 10см и плита хоть цельная, хоть решетка - главное чтобы по расчету проходила (грунт-стены-нагрузки)
    Дороже вариант - песок вынуть, сделать водоупор из глины, по ней геотекстиль и щебень, дренаж, утепление, плита по расчету
  15. KARAS_OFF
    KARAS_OFF
    KARAS_OFF
    Великие Луки
    Песок уплотняется месяца полтора. плюс трамбование виброплитой. трубы заложить не проблема. сделаю.
    а зачем утепление под всей плитой? дом будет топиться постоянно. я думал сделать утепленную отмостку, если она вобще нужна.
    песок строительный из карьера. средней крупности мне кажется.
    есть ли какой усредненный (упрощенный) вариант сбора нагрузок и расчета плиты, а то для полного надо учиться лет пять в стройинституте).
