Проблемы с цоколем (конденсат)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Atlanta1978, 15.07.16.
  1. Atlanta1978
    Atlanta1978
    Atlanta1978
    Имеется цокольный этаж:
    - площадь 22 кв. м;
    - высота потолков 2,20 м;
    - по трём стенам на уровне земли устроены продухи диаметром 110 см;
    - по двум противоположным стенам четыре окна размером 49Х87 см;
    - дверь с улицы.
    В помещение планируется устройство котельной (газовой) и небольшой хозблок. Дымоход ещё не устанавливали и систему вентиляции тоже. Внутри помещения обработали мапеластиком (гидроизоляция).
    Проблема:
    На полу и по стенам на уровне 30-40 см от пола образовывается конденсат (крупные капли). Верхняя часть помещения и потолок полностью сухие.
    Смотрели много видео по теме и читали, но конкретного ничего не нашли. Просим Вашей помощи и совета, как правильно устроить вентиляцию цокольного помещения, чтобы оно было полностью сухим, а также соответствовало всем требованиям при подключении газа.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Меряйте температуру поверхности - не факт, что это конденсат. ГИ напорную влагу пропускает влет, особенно обмазочная... Приоткрывайте окна.
    От объема котельной (площади нет?) зависит сечение ЕВ канала. Трехкратный воздухообмен при скорости в сечении 3м/с. Рисуете план и считаете.
    В хозблок теоретиццки можно приток организовать, приток по пути в вытяжку провентилирует все - если планировка позволит. Опять рисуете на плане наружную приточную решетку (сечение не меньше вытяжного сечения). Вот только приток от земли брать = пыль сосать, норма =2м от грунта.
    Не продухи Вам нужны, а правильная система вентиляции эксплуатируемого помещения. Гуггл также "требования к газ котельной" -в проекте вашей газификации точные данные будут для котельной.
  3. Atlanta1978
    Atlanta1978
    Atlanta1978
    Окна были открыты на протяжение нескольких месяцев, решили сегодня закрыть, чтобы проверить, будет влаги меньше или больше. За Ваш совет спасибо, но всё, что Вы написали, для нас непонятно.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Температура поверхности стены с каплями (вкупе с прочими "климатическими" данными и с УГВ) поможет сказать, конденсат это или... Приоткрытые полгода окна решают проблему конденсата во всех мыслимых случаях (имхо, проходили, особенно когда температура в цоколе сравнивается с Т наружной). Значит это не конденсат. УГВ каков? Кроме обмазочной ГИ нет ничего? Если влагопоступление из грунта есть - употеете сушить (зависит от мощности струи). И не вопрос это вентиляции уже, конструктив лечить надо...
    1. Часто помогает перечитать пару раз. Если нет - см п. 2
    2. Извините, но у меня нет возможности объяснять Вам незнакомые пока Вам термины или процессы (да и гугглом быстрее получится термины изучить). Прочтите для начала одну страницу Вентиляция. Для начала, до вопросов..., должно стать понятнее (хотя бы термины), сможете сформулировать или ответы на свои вопросы, или новые вопросы.
  5. Atlanta1978
    Atlanta1978
    Atlanta1978
    Может кто-нибудь посоветует хорошего специалиста по вентиляции, к кому уже обращались и остались довольны. Требуется разработка плана (схемы) вент. канала для дома. Не знаю, для комнат делают вентиляцию или достаточно окон для проветривания? Ааааа... как же всё непросто :)
  6. Atlanta1978
    Atlanta1978
    Atlanta1978
    В той части цоколя, которая заглублена в землю - очень холодно, а выше уровня земли ощущается тёплая влага, как в тропиках. Честно, УГВ перед строительством не замеряли... знаю, что Вы сейчас все подумаете :) Конечно, собираемся до осени обустроить и дренажный канал, на всё ни денег, ни рук не хватает. С прорабом распрощались... как многие говорят, доверяй, но проверяй, намутил нам болота за наш счёт, теперь расхлёбываемся, думаю черпать будем долго. По проекту был и дымоход, который он сказал, что потом сделаем, не волнуйтесь, а его нужно было изначально строить, а как сейчас быть, чёрт его знает.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По фото не лечу, но пахнет течью. Проверка: равнять температуру открытыми окнами и глядеть. Когда свой подвал (было нанесенного снега/дождя 15см слой) через форточку проветривал (но весной, уравнивал внутренние +10 с уличными +10) это всё улетело за месяц.
    В жару сегодняшнюю (влажно очень в воздухе) при холодных стенах будет плохо и долго - увеличивая воздухообмен будете увеличивать конденсата кол-во пока стены не прогреются. Мерять температуру и уточнять хотя бы УГВ,
    Не нужен в общем случае кирпичный дымоход (кроме эстетизма), нержавсталь тупо дешевле может быть и на триста %% правильнее (хоть для газа своя марка, хоть для твердо/жидкотопливных котлов - другая. В той же теме вскользь есть и про это.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Atlanta1978, утепляйте дополнительно (снаружи!) заглубленную часть цоколя.
    Без этого Вам вентиляция не поможет!
  9. Atlanta1978
    Atlanta1978
    Atlanta1978
    Вроде проблема решилась после установки вентиляции. Стены, пол стали сухими, в цоколе комфортная температура. Весной будем смотреть, возможно ещё что-то всплывет. Будем надеяться на лучшее. Обязательно отпишусь.
  10. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Подскажите как конкретно решили проблему. Каким образом организовали вентиляцию? Как результаты?
  11. Atlanta1978
    Atlanta1978
    Atlanta1978
    Вентиляцию вывели через крышу, как её организовали я не в курсе (заказывали у кампании с проектом на весь дом), точно знаю, что вентиляция стоит не принудительная. В цоколе по-прежнему сухо, но влага немного ощущается в воздухе, но главное стены и полы сухие, нет больше капель на стенах и полах. В цоколе дополнительно подключили отопление. Для подстраховки - этой осенью сделаем еще и дренажный канал. Если вернуть время обратно - точно бы цоколь не строили, с ним мы провозились очень долго, и вылилось это в приличную сумму.
