Отверстия под дымоходы, где?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Partizan007, 15.07.16.
  1. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Добрый день! Сейчас идет кладка стен, а какой котел отопления будет стоять еще не решил, либо настенный двухконтурный с закрытой камерой, либо напольный плюс газовая колонка с выходами дымоходов через стену.
    Так как кладка черновая, то лучше сейчас оставить отверстия и потом заложить, если не пригодятся. Только вопрос где и какого размера?
    Располагать котел и колонку планировал в левом верхнем углу либо оба прибора на стене, где окно.
    Окно пока тоже не выложено, размер и расположение можно изменить.
    Заранее спасибо!
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Так решите какой будет котел, чтобы сделать дымоходный канал требуемого размера. И обязательно его надо гильзовать.
    И еще - если котел газовый, то еще обязательно должен быть канал вытяжной вентиляции.
  3. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Котел будет газовый, но я не определился не то что по модели, еще не решил будет ли он настенный или напольный, буду смотреть позже по бюджету.
    Но склоняюсь к напольному плюс колонка, поэтому под них хочу предусмотреть выходы, чтобы потом не долбить.
    А если окошки оставить, например 25 на 25, и по месту заделать лишнее?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда нужно делать 2 дымовых канала и один вентканал.
  5. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
  6. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Так я же и прошу подсказать их расположение, по высоте и отступам
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    так это зависит от габаритов котла и колонки. ... от дымового патрубка минимум полметра делаем прямой вертикальный участок, а потом можно установить колено и заводить дымоход в вертикальный канал в стене. На прилагаемой картинке Ваш случай справа.
  8. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Спасибо, нааерное придется долбить потом, сейчас это будет гадание на кофейной гуще...
  9. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Кстати по вентиляции из котельной, она должна быть обязательно вертикально через крышу, либо выход через стену и вверх? Либо можно горизонтально проложить по чердаку и вывести наверх ближе к коньку?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Обычно вентканал прокладывают параллельно дымовому и выход точно такой же на такой же высоте.
