Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    на брусок пол ляжет
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    У Вас в кронштейн лага половая закрепится, на неё и пол уже ляжет.
  3. feanor89
    feanor89
    feanor89
    Сызрань
    А почему нельзя использовать брус на низ? чем соединенные 3 доски отличаются? просто в отчетах многие его использовали
  4. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    растояние между лагами 1400 получается, пол из бруса 150 на 50 буду делать, не провиснет?
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот что с брусом бывает
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Оговоренная в СП последовательность работ:
    1. Каркас
    2. Кровля
    3. Окна
    4. Нар отделка
    5. Утепление и внтур. Отделка
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в каких отчетах? не попадалось. Проблема бруса что его никто не сушит. 3 доски 150х50 высушить намного быстрее чем один брус 150х150. Время в сушилке это деньги для его владельца. ставить на основание то что может повести... "сыкотно".
  8. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    ну что ж мне теперь 2 недели сидеть? не думаю что будут сложности какие то если окна встанут позже...
  9. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Расставляю стойки 150х40 для наружных стен в автокаде. Обшивать планирую ОСБ 2500х1250 горизонтально.
    Какой шаг стоек оптимален с учетом зазора 3-4 мм для ОСБ?
    Утеплитель - эковата
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и по этим граблям я поскакал. думал ничего страшного если чуть позже) а потом пилил обвязки нижние что бы воду выгнать из болота)
    да главное оконные проемы от воды прикрыть что бы дождями не налило внутрь.
  11. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    а подпилить местами уже никак, так чтобы доска вторым ее концом улеглась полностью (без зазора)?
    Просто есть картинка, что при опирании доски на стену можно выпил сделать не более 1/4 высоты
    т. е. для 150 мм доски допустимый пропил 3,5 см
    ну а чем свая не опора? :)
    если получится, то доски лягут полностью опираясь на опоры (без подкладок)
    но будут завалены по горизонту
    и вот потом уж пройтись рубанком по ним, чтобы убрать отклонения
  12. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Внутрь чего? если окна ставить до наружной отделки...:)]
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Там речь про отделку до окон. т. е. дом уже чем то зашит, а окошек нет
  14. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @Denverus, те мы оба согласны с тем, что первичнее: окна или наружная отделка - то это некритично...
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Обеспечьте чтоб в оконные проемы осадки не попадали и делов то! Это если утеплитель в стенах, а если еще не утеплено то по барабану осадки.
