Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Еще вопрос сколько там воды так затекло, может там фигня, испариться тихонько до зимы само через осб.
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Сложно оценить сколько там воды. Просверлил пером отверстие 24 мм, запихал палец. Вытащил мокрый. Хотел просверлить отверстия снизу и сверху и направить туда воздух с пылесоса. Пусть там будет принудительная вентиляция. Вариант?
    В том то и дело, что планирую фасад. Строители настояли заменить ветровлаго защиту, потому что местами её порвало, сорвало и тд. Сняли днём и ночью пошёл ливень с ветром на три дня.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вариант, тока сколько пылесосов надо будет? А осб почему нельзя снять? И почему сверлить отверстия не хотите, от них одна польза будет и после высыхания.
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Сверлить хочу. Снимать хлопотно. Шляпки саморезов не найти, они закрашены. Если только сломать листы и заменить. Место где намокло всего 4 листа.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Чем закрашены и зачем? Фасад чем планируете отделывать? Не понятно мне, короче, дырки сверлить, сеткой закрыть, и сверху обязательно ветровлагомембрану, берите хорошую, подороже, плотную, чтобы не рвало больше, экономия выйдет боком.
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Какая то фасадная краска на водной основе. Потом сказали про ветрозащиту. Её сверху закрепил. Фасад будет металлосайдинг
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Дырок д50 на ячею 1200 на 600 сколь делать? Сетка от фильтров подойдёт?
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Сверлите. Диаметр 50, имхо самое оно. А изоспан у вас внутри это точно пароизоляция, я просто не спец по изоспанам, мне ближе пленка пэ 200 микрон.
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вот именно на этой стене плёнка 150 мкм. Изоспана не хватило
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Между стойками еще есть бриджинго чтоли, тогда выходит по 4 на такую ячейку, 2 снизу, 2 сверху, опять же имхо, я бы так сделал, но я не супер спец.
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Сколь отверстий делать?
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Это совпадение, считаю, пленка является отличным пароизолятором, не сомневайтесь.
  13. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    @Tsygankov, искренне сочувствую. Дождь эти дни шел косой, с сильным боковым ветром - воды могло попасть не мало. Будьте осторожны - на следующей неделе ожидается пасмурная погода, со вторника с дождями.
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Пароизолятор хороший, спору нет. Отверстия сделаю. Сейчас ещё народ подойдёт, может ещё чего дельного подскажут
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вот поэтому и сложно дать количественную оценку по наличию воды в стене. Прогноз смотрел) учту. Не так уж все и плохо.
