Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Forester777, затяжки выглядят монументально, как и брус на фронтоне
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Такую страничку видел вроде у Дмитрия Супруна aka @SDim. Правда там вроде проектирования она касалась.
  3. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
    @Grizzly 2, это не брус, доска сверху обвязочная и на ней стропильная нога. :)
    Думаете, нормально с такими стропилками будет, домик никуда не расползется?
  4. Flest
    Flest
    Flest
    Есть у кого опыт обшивки снаружи GYPROC GTS 9 ?
    а то не хочу обшивать ветрозащитной пленкой, хочу плитную обшивку)
    гклз выходит 100руб за метр, но фиг блин купишь
    еще есть вариант влагостойкая ВДСПШ 12 мм с пазами -113 руб за метр,
    но ее вроде не советуют, хотя не понимаю почему, вроде и водостойкая, да и стоять будет под сайдингом
    еще видел на форуме пишут, что обшивали вообще ДВП (твердой), и ничего... стоит, даже под дождем.
    может и ей зашить, она вообще копейки стоит) 3мм - 50 руб метр
    нашел еще дешевскую МДВП https://goo.gl/JCiuoU 115 руб метр
    что скажите ? :)
  5. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
    @Flest, влага из утеплителя куда будет уходить?
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Затяжки исключают распор стен так-что не расползется.
    Сами стропила по сечению даже избыточны.
    Стены хиловаты на мой взгляд но по прочности наверняка проходят.
    Плитная обшивка не даст им сложится.
    Самое неприятное место это высота над землей.
    Диагональных связей парочку добавить в стропилку.
    Те прибить изнутри к стропилам пару досок наискось, чтоб ветер в фронтон не завалил конструкцию.
  7. Flest
    Flest
    Flest
    не понимаю вопроса, а в чем проблема?
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, делаю каркасный сарай, размером 5.5*5.5.
    В основании будет 9 винтовых свай, 108 диаметра.
    Далее обвязку свай хочу сделать строенной доской 50*150.
    Можно ли уже в поясе обвязки устанавливать лаги пола, или в любом случае, нужно их класть на саму обвязку?
  9. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
    Спасибо за ответ, развеяли мои сомнения по стропилке.
    Что делать с высотой? Заморачиваться с домкратами и вставлять еще хотя бы по бетонному блоку (25см)?
    Вижу такую схему - домкратить по 25 мм по периметру, подкладывая доски, затем воткнуть бетонные блоки (как высота наберется). Только вот залазить под домик не охота, чтобы блоки воткнуть, которые внутри периметра.
  10. Forester777
    Forester777
    Forester777
    Московская обл.
    @Flest, извиняюсь, поторопился с ответом, посмотрел - мдвп паропроницаем вроде бы.
  11. Alexey__Sanych
    Alexey__Sanych
    Alexey__Sanych
    Строительство возможно. НО советую обратиться к архитекторам. Желательно проверенным. Мы вот тоже строимся. Построили первый этаж с помощью одной фирмы. А после перерыва в стройке (10 месяцев) фундамент провалился. От услуг строителей мы отказались. Но из-за этой проблемы пришлось идти за консультацией. К тому же, мы тогда решили внести изменения в проект - переделать второй этаж. В общем по совету знакомых обратились в одну московскую компанию (Professionalprojec, если интересно), которая нам объяснила из-за чего все эти проблемы с фундаментом возникли. Оказалось, дело не только в рукожопости строителей, но и в особенностях грунта. С учетом этого план мы переделали, ребята помогли нам выбрать качественные материалы. Дом сейчас достраиваем уже под наблюдением архитекторов. Пока все гладко. Я к чему всё это) Сверьте сразу свой план со специалистами, чтобы потом не было мучительно больно
  12. flint1979
    flint1979
    flint1979
    Челябинск
    Доброго дня, господа форумчане!
    Помогите, пожалуйста, советом. Нахожусь в процессе стройки каркасника, и заморочился с пирогом стены в санузле. Во всем доме стена такая, изнутри наружу: доска шпунт 45 мм - пароизоляция - эковата 200 мм - ветрозащита - доска шпунт 45 мм. А в угловом санузле засомневался, думаю что внутренняя доска окажется между пароизоляцией и, в перспективе, ОСП и кафельной плиткой, т. е. между двумя пароизолирующими слоями и сгниет.
    Вопрос: может сделать внутренний слой пирога из ЦСП или ОСП и обойтись без пленки? (главное в вопросе - из ЧЕГО!)
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Зависит от многих факторов.
    - сколько лет должен дом стоять
    - насколько сухое место
    - уровень снега
    - будет ли снег чиститься или весной он растает и намочит обвязку
    Если оставить как есть то пространство под домом желательно вообще ни чем не закрывать чтоб сквозняк гулял.
  14. Flest
    Flest
    Flest
    как и ДВП как и ГКЛЗ как и ВДСПШ
    они все паропраницаемы
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Рекомендуют ставить диагонали на стропила. Я сделал из металлической ленты (по ссылке картинка из моей темы - так не копируется почему-то)
    могу сказать что 5 см на полу моей бытовки - это холодно
    Я пропитал Сенежем УльтраБио. А вот оборачивать или зашивать бы побоялся - хуже вентиляция, больше влажность
