Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 15.07.16.
  1. ramis1987
    ramis1987
    ramis1987
    http://hardstones.ru/chto-predstavlyayut-soboj-teleskopicheskie-stojki-dlya-opalubki.html
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Помимо веса дома есть еще нагрузки от точек опор коня, например! И там бывает, что нагрузка больше чем может нести одна свая. А свайной конторе - пофигу! В лучшем случае увидят, что там есть нагрузка от коня и сваю поставят в этом месте. Но чтобы это увидеть нужен проект дома!
    А вот с самодеятельными проектами в 90% - большие проблемы! И хорошо если самодеятель выкладывает проект свой на обсуждение и ему вовремя ткнут в ошибку. А то бывает, что и у в уже построенном доме находят и вот тут начинает АХТУНГ!
  3. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Denverus, спасибо, это я в общих чертах и сам помню, мне, чтобы не быть голословным перед людьми, хотелось бы эту информацию найти
  4. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Где то здесь на просторах проскакивала специальная монтажная пена для каркасников (щели между досками и прочее)
    напомните, пожалуйста, или ткните носом.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я даже картинку помню как выглядела) Но не сохранял (
  6. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    угу. даже только угловой зашивки уже через край по прочности. при полной прочности еще больше.
  8. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Не нашел сразу информации, прошу совета - какой размер обрешетки достаточен для обшивки каркаса стоек стен и стропил кровли с шагом 600мм после слоя ветровлагозащиты? Думаю пленку по стойкам и стропилам прижать доской 20х100 и поверх перпендикулярно брусок 40х50 с шагом 300. Стены потом обошью цсп 10мм, а кровлю фанерой фсф 9мм пока под рубероид, а потом мягкую кровлю.
    Изнутри горизонтально выравнивающая обрешетка из 40 (50) х50 с шагом 300 под осп 9мм или гипсокартон 1слой с пароизоляцией.
    Стойки каркаса 50х150 с утеплителем из базальтовой ваты. Второй этаж - мансарда.
    Достаточно ли такой обрешетки под указанную обшивку и нужно ли при такой конструкции делать укосы, ведь обшивка крепится не непосредственно на каркас, а через промежуток обрешетки из 2 слоев?
  9. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    Можно ли тайвек софт монтировать в стены, обшитые имитацией бруса? В их инструкции рекомендуют ее для кровли, но в сравнении с солидом, которую рекомендуют и для стен, разница в характеристиках минимальная.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Имя123, там не обрешетка, по-идее, а контробрешетка.
    1 дюйм в стенах достаточен, но, субъективно, лучше побольше.
    По стропилам больше вентзазора, там 50 мм уместно.
  11. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    То есть для стен 25х100 по стойкам и контробрешетку 40х50, а для кровли по стропилам 50х50 и поперек 40х50? Как то много типоразмеров получилось... унифицировать бы как в сторону удешевления? Другими словами толщина для вентзазора обрешетки и контробрешетки не суммируется, не смотря на большую длину пространств под ними?
    А насчет жесткости как? Укосы нужны?
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Имя123,
    1. А зачем вообще на стены контробрешетку по обрешетке - прямо по стойкам нельзя?
    2. Тогда 40*50 везде пойдет.
    3. Жесткость обрешеткой не обеспечивается. Для жесткости или укосины нужны (врезанные в стойки и обвязки), или плитная зашивка (непосредственно по стойкам и обвязкам, раз в 5-7 лучше укосин - см. сообщения выше).
  13. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    1. Прямо по стойкам может не пройти - стойки не идеальные и контробрешеткой думаю будет легче выровнять плоскость а за счет ее частоты придать большую жесткость обшивке и облегчить подгонку местоположения стыковки швов.
    3. Я имел в виду жесткость стен не за счет обрешетки, а именно за счет обшивки, поэтому и дал материалы обшивки внутри и снаружи. Вопрос именно по их жесткости по указанной обрешетке. Я так понимаю - обрешетка имеет свою толщину и связь листовых материалов обшивки со стойками каркаса через эту обрешетку происходит как через шарнир. Или считается, что обрешетка намертво абсолютно прочно соединена со всеми элементами и никакие подвижки невозможны?
  14. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    У задувщиков шланги по 30 метров-задуют куда угодно
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Имя123, поискал ваши сообщения в теме, не нашел среди них (навскидку) того, в котором вы бы описали весь свой планируемый пирог стен. Опишите, посмотрим :).
