1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ремонт цоколя. Трещины
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Никита_Андр, 15.07.16.
  1. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Добрый день! Помогите советом.
    Кирпичный одноэтажный дом (старый из красного кирпича. Дом довольно крепкий. Но в двух местах начиная от цоколя до окон появились трещины (фото). Так же развалился низ кладки одного из углов.
    Планирую расшить швы в местах трещин и вмонтировать горизонтально арматуру, а так же восстановить кладку угла. Еще в подполье достаточно влажно, думаю пройти по всему цоколю гидрофубизатором. Отмостки у здания нет, понимаю что она обязательна и появление влаги как раз от этого. Может сделать временную с пленкой и понаблюдать до следующего лета...
    Посоветуйте как лучше поступить с минимальными затратами.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Ваши проблемы с влажным грунтом связаны.
    гидрофобизатором пройти можете. а отмостку восстановить (один из основных конструктивных элементов по водоотведению от ф-та) нет. вот с нее и начните.
  3. urok
    urok
    urok
    Наверняка - и проще всего предположить, что нет отведения воды с крыши и/или отсутствует или потеряла целостность отмостка.
    Если не это, то уже в грунтах нужно искать воду скорее всего.
    Вода подходит с наружной стороны с большой вероятностью - там ее и перехватывать нужно по правильному (отмосткой в простом случае либо дренажами).
    Точно-точно, такая вероятность велика - хотя и комплексная может быть причина. :)
    С разуклонками от дома - чем дальше отведете воду, тем качественнее результат.
    Главное не залезайте в грунты глубоко - это редко спасает.
    В целом мысли выглядят здраво, но фото не дают полного представления о картине.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Обязательно. Срочно. (При том пленку раскатать и прижать чемнибудь- быстрее чем дожидаться ответа с форума :))
    А дом у вас постоянного проживания?
    С такими домами проблема обычно начинается когда их начинают использовать как летнюю дачу. А зимой СМП- которых в отапливаемом доме небыло- делают своё дело...
    Так что если ток летнее проживание- утепляйте отмостку и цоколь (чтобы не промерзало снаружи, и полы, чтобы не промерзало изнутри. (Да и при постоянном проживании- тоже желательно)
    Вентиляцию= Продухи делайте, а не запирайте влагу в кирпиче.
  5. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Дом пока не постоянного проживания. Так же выяснил что отсутствует фундамент) Дому больше 100 лет. Кирпичная кладка сложена прямо на земле) Раствор известковый, кирпич красный. Один угол развалился (фото). Продухи имеются, но похоже их не контролировали, на зиму не закрывали, так что вся вода шла в подполье) Еще есть один важный момент- местность не ровная, дом стоит на склоне и вся талая вода с деревне, полагаю проходит через подполье. Соответственно думаю об отведении и дренажных каналах. Ну а угол подкопал и залил фундамент, далее подвыведу цоколь.
  6. urok
    urok
    urok
    Подполье - это и есть фундамент, попробуйте описать точно его.
    О дренажах рановато говорить - начните с нагороной канавы для поверхностного водоотведения.
    Только под угол? :faq:
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вы может плохо искали фундамент? И в какой стране вы живёте?
  8. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    @Никита_Андр, дайте больше фото внешнего вида и схему подполья можно от руки.
    И, пожалуйста, укажите регион.
