1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Утепление пола веранды
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем malya, 15.07.16.
  1. malya
    malya
    malya
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно утеплить пол веранды и есть ли в этом смысл.
    Есть летний дом. Сам дом и веранда стоят на ленточном фундаменте, дом на плитах, а веранда нет.
    Веранда худо-бедно утеплена, но из-за большой площади остекления одинарными окнами и холодного пола (пол - половая доска + рубероид под ней, без утепления) на веранде холодно.
    Как утеплена крыша также непонятно, скорее всего утеплитель есть.
    Связываться с заменой окон не хочу - дорого. Появилась идея утеплить пол - подвал высокий, под лагами можно уложить утеплитель 5-10 см. Подскажите, есть ли смысл и как лучше сделать?
    Пока хочу просто положить утеплитель и снизу подшить досками. На даче живем только с мая по сентябрь.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Положить утеплитель снизу не легко. Базальтовая вата слишком мягкая и прогибается под собственным весом. Пенопласт может быть поврежден мышами. Мягкий ДВП сшлишком тонкий и приходится делать в несколько слоев. ЭППС снизу может привести к развитию плесени. ППУ всем хорош, но при малой площади получается дорогим.
