Каркасная бытовка 3х4 м (ещё одна), с утеплением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mobilesfinks, 15.07.16.
  1. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Перед стройкой дома хотел разобраться в вопросе. Сначала планировал ставить баню 6*6, но пока что этот проект отодвинулся на второй план.
    В данный момент ставлю бытовку. На форуме нашёл пример того что я хотел тут.
    Вопрос в размерах особо не стоял. Основная задача которая должна быть выполнена с этой бытовкой - получить представление о том как работать с доской. Как пилить, колотить, собирать доски. Ну и в процессе получить определённый опыт который, как известно, не купишь ни за какие деньги. Практика - наше всё.
    Хотел сначала делать с двускатной крышей, но потом порешил упростить и сделать односкатную.
    стало так
    В итоге ещё переделал, но уже на месте, поэтому в проекте SketchUp не отразилось.
    Примечание: Я знаю, что тут очень большой ОВЕРХЕД по всему. Вопрос был не в самой дешёвой и крутой бытовке, а в том как строить каркасный дом в одну каску и как работать с деревом. Всё равно критика принимается - пригодится.
    Поехали.
    Взяли два смежных участка. Один для себя, второй для тёщи.
    В начале запустил небольшой трактор, что бы разровнять участки. По итогам работы понял, что Лучше бы запустил большой трактор. Разровняли частично, убрали перепад на одном из участков в метр примерно. Благо рядом выли отвалы из ближайшего озера, которым подсыпку сделали.
    С дальней стороны второго участка, вот там, вдали, за берёзой +10м (примерно) и будет ставится бытовка.
    Привезли песочек, и первое моё поделие типа "стол" стоит в тени берёзы с предыдущей фотки. Ну и сваи видны для будущей бани.
    Столом этот ужас назвать язык не поворачивается. Оказался низковат и сидеть неудобно за ним. Но потом я его применил когда делал перекрытие. Но об этом позже.
    Пока там трактор ковырялся в земле я делал подготовку под "фундамент".
    Особо с фундаментом я решил не заморачиваться. Ниткой отбил примерно где будет стоять домик и прокопал по периметру траншейку. Глубиной примерно на штык лопаты. Потом решил выбрать не на штык, в весь плодородный слой и сделать подсыпку песком, по всему периметру.
    Весело сделав один узкий край 3 метра, я решил, что это слишком уж напряжно. Копать то легко, а вот таскать вёдрами песок - утомляет. Тачки не было. Вокруг поле. Оставлять негде, поэтому всё своё вожу с собой. Тачка в габариты не вписывается, к сожалению.
    Засыпал траншейку, в процесе понял, что нужно ведро высыпать и трамбовать сразу. Иначе получается чтото рыхлое и непонятное.
    Под фундамент взял блоки бетонные пустотелые. Не нашёл полнотелых, возможно плохо искал.
    но и такие пойдут.
    Под каждым блоком выбрал землю до песка от 15 до 30 см примерно получилось. В выбранные ямки засыпал с трамбовкой песок. Проливать пробовал, в начале, но этот песок не проливается. вода на нём стоит. Он слишком мелкий и с глиной перемешан.
    После установки блоков, в каждый засыпался песок и трамбовался.
    На фотках выравниваю блоки по доске и уровню.
    Лучше бы сразу взял лазерный - потом пришлось переравнивать)
    ЗЫ: Начал стройку в середине мая. Взятый отпуск с 4-го числа убил на подготовку, осознавание того что требуется и "фундамент".
  2. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    После подготовки фундамента поехал заказал дрова. По другому язык не поворачивается назвать, то что привезли. По своей наивности я заплатил вперёд. Брал там где подешевле из-за того, что к моменту покупки у меня денег как раз оставалось в обрез только в той конторе где было недорого. Поэтому впредь буду заказывать в другой конторе, зарекомендовавшей себя с отличной стороны (вычитал тут на форуме у местных строителей).
    Для ростверка взял доску 50*150 и собрал брус из пакета досок.
    Остались вопросы по креплению досок на углах. Такое ощущение, что гвоздями скрепить там маловато, но я пока что больше ничем и не крепил. Возможно в будущем пластинами укреплю, а может и нет.
    Доски размерами гуляют. Не догадался взять рубанок раньше, так бы вывел их все в один уровень. Не знаю как это скажется в дальнейшем, буду надеяться, что не критично. Половина досок влажные и тяжёлые, так что полюбому их размеры ещё будут изменяться - понаблюдаю.
    Обработал половину и уехал.
    А приехал - сшил балки на шпильки. Ну и докрасил мастикой.
    Оставил снизу доски непрокрашенными, что бы было через что им сохнуть.
  3. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    После того как ростверк подсох стал делать перекрытие.
    20160603_213738.jpg 20160603_213717.jpg 20160603_213713.jpg 20160603_214730.jpg
    Изначально считал балки перекрытия по 3 метра, ну т. е. параллельно короткой стороне.
    На практике вдруг стало оставаться много 2-х метровых кусков и я их применил в дело.
    У меня есть поперечная балка обвязки, вот её то я и задействовал.
    Получилось ничего так - на последней фотке длинная лага перекрытия это доска пошедшая винтом - я её выровнял, потом бриджингами пробил все балки между собой.
    Утеплять решил пенопластом. Только из-за того, что минватой в 2 раза дороже выходит.
    Естесвенно чем то снизу надо держать - купил сетку для штукатурки. Острая зараза, весь кровью истёк, пока ставил. Причём ставил интересно. Перекрытие собрал, но не по канону, а так как обычно стены собирают. Потом домкратил, протаскивал сетку, и прибивал её к лагам доской дюймовкой, которая выступает справа и слева от лаги. Получается и сетка поддерживает и дюймовка.
    3 слоя 50-го пенопласта ПСБ-15 (вроде бы) на пене спокойно выдерживают одну из двух, самых главных моих помощниц.
  4. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Как я довёз 5 листов ОСП 22мм это отдельная тема, но раскроил и уложил я их быстро. Обрезков осталось не сильно много и все очень приятного размера - в хозяйстве пригодятся.
    Платформу застелил пароизоляцией, а после накрыл осп. И всё это приколотил на ершёные гвозди 60мм. Благо сделал как по учебнику - с зазором.
    После укладки ОСП дело пошло веселей. И примерно через месяц от начала активной фазы получилось поднять стены.
    А что вы хотите - работа. Все трудоголичесике функции по обработке древесины провожу вечером после рабочего дня, 2-3 часа, или на выходных. Но на выходных бывает ещё и других забот хватает, и не получается посвятить весть день стройке.
    Чувствую нужно туда переселяться. Ну наверное домик для этого и поднимаю :)
    20160628_202018.jpg 20160702_193206.jpg 20160702_193219.jpg 20160702_193230.jpg 20160702_193240.jpg
    В общем поднимать даже длинную стену 4 м оказалось достаточно просто. Мне помогали мои помощницы придержать её когда я делал крепления, без них было бы страшней и немного сложней.
    Да, я знаю, что укосины не по феншую. в 3-х из 4-х стен они врезаны только в нижнюю обвязку.
    В четвертой стене, что на входе, я сделал по феншую, да ещё в ригель зарезался.
  5. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Вот как то упустил момент фото-документирования изготовления верхнего перекрытия.
    Так что вот фотка уже готового. Закинул туда доски для передней стенки.
    А вот тут как раз видно как я отошёл от проекта скетчапа насчёт передней опорной стенки.
    Автор бытовки, на которую я ориентировался, сделал просто доску 150*50 на ребро. Я посчитал, что такого уклона для крыши будет маловато. Поэтому сделал стенку высотой 50см. Даже при такой стеночке угол наклона крыши около 10 градусов, что не так уж и много.
    А вот и "стол" который очень пригодился)
    А на перекрытии видны обрезки осп, которые тоже очень пригодились
  6. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Крышу ещё не закрыл, идут дожди.
    Зря закрыл платформу нижнего перекрытия так рано - теперь всё перекрытие стоит в воде. Помогают оставленные зазоры между ОСП - сток воды происходит именно в них.
    Продолжение следует...
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @mobilesfinks, что-то вы реально перемудрили!
    Зачем вот эта перемычка и свая под ней? Лишняя доска и времени много?
    С какой целью лаги перекрытия располагали вдоль длинной стены? Да еще резали их и внахлест крепили? Вам что их параллельно короткой стене не крепилось?
    У вас односкатная крыша! Я интересуюсь спросить - вам зачем перекрытие? Вы почему не сделали все стены высотой по крышу и сразу на стены не положили стропила? Типа как у меня.
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @LastSA, я так понимаю ответ частично в самом первом сообщении)
    Поэтому и решения такие) Вопрос был не в том чтобы простую и дешевую бытовку построить) А в том чтобы попробовать все решения, которые потом можно на большой дом масштабировать и получить опыт и замечания)
    Как то так..)
    На самом деле может это и выход? Для новичков типа вот меня, например. Тех которые молоток с гвоздями только на фотках на фх и увидели впервые)
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Andrew42Ru, ну тогда надеюсь мои вопросы наставят ТС на путь истиный - каждый должен заниматься своим делом. Если уж научится махать нейлером и можно (сам так же учился на бытовке), то конструктивные решения лучше доверить проектировщикам. И уже по готовым чертежам махать нейлером! :)
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Тут есть ещё один момент - утепление. Сверху потолок утеплять проще. Правда, с трудом представляю, как под такую крышу заползти:flag:;).А если стенку приподнять ещё немного, и вставить во фронтоны вентрешётки,чердак будет продуваться и не будет нагреваться потолок.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @vlad50ru, вот именно, что никакой потолок там не нужен. А такая крыша утепляется сверху и укрывается мембраной за 3 часа!
  12. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Подпишусь под каждым словом. Поэтому на более крупные постройки уже однозначно буду заказывать проекты.
    Да вот изначально хотел как раз вдоль короткой стороны. Но потом увидел, что остаются обрезки как раз укладывающиеся на промежуточную балку. Если бы я делал как изначально задумывал, то тогда осталось бы больше бесполезных обрезков. Так удалось сэкономить доску 50*150, но в итоге не хватило одной, т. к. доски многие винтом пошли, а винт на стропила точно не пойдёт.
    Отработка конструктива. Плюс холодный чердак в жару даст доп защиту от солнца.
  13. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Опыт этого самостроя скорее наставляет на истинный путь. А вы просто дополняете, то о чём я сам не сказал.
    О том, что для больших домов нужно проекты заказывать я задумался после сбора ростверка. И чем дальше, тем больше в этом убеждаюсь.
  14. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Ну дело потихоньку движется.
    закрыл крышу ветро-гидрозащитой - наконец-то на полу бассейны не собираются. Правда с боков захлёстывает, но уже не так.
    Начал обрешетку.
    Буду стелить ондулин. Под мой угол (~10 гр) согласно инструкции ондулина или обрешетка или сплошной настил т. к. мои 10градусов как раз на стыке этих требований и толком непонятно. Сплошной настил из досок лепить муторно, особенно если доски не длинные.
    Поэтому сначала пробил доски с шагом как требуется под обрешетку, а потом между ними по 2 доски на примерно равном расстоянии - практически сплошной настил)
    Обрешетку делаю из разобранных паллетов - нашли точку где их отдают просто так.
    20160804_195730.jpg 20160804_195728.jpg 20160804_195725.jpg 20160804_195723.jpg 20160804_195722.jpg
    Доски разные, белые, серые, с обзолом, прямые, кривые)
    В общем приходится выбирать.
    Набрали длинных, метра по 2,5 - дело пошло веселей. Сегодня добил крышу до состояния готовности примерно 3/4.
    Так же сегодня с моими помощницами закрыли 1,5 стены - пароизоляция + ОСБ 12мм - изнутри.
    Фоток правда пока нет - постараюсь на днях сфоткать и выложить.
  15. Kosyar
    Kosyar
    Kosyar
    А какую доску использовали на стены и стропилку? ... интересует также, какой самый простой фундамент допускается делать под такую бытовку!
