Максимальный ток на цепочку последовательных розеток
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем alex0603, 15.07.16.
  1. alex0603
    alex0603
    alex0603
    На кухню идет одна входная линия. Все розетки подключены последовательно. Потребителей много (кухня). Стандартная розетка выдерживает макс. ток 16 А. Это имеется в виду что макс 16А может идти на потребителя подключенного к одной розетке? Нужно ли суммировать потребителей, подключенных к другим розеткам в цепочке? Если суммировать, то на первую розетку в цепочке придется явно больше 16А.
  2. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Скорее всего параллельно, шлейфом. Не гирлянда все таки.
    Неважно сколько у вас будет розеток см. картинку.
    А вообще правильнее было заводить несколько линий...
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вообще ток будет суммироваться. К примеру если в три розетки включить по 10А, то по соединительному контакту первой ток будет протекать 30А.
    1. Немаловажно какого качества контакты розетки, не те в которые вилка втыкается, а к которым провода прикручиваются.
    2. Какого сечения кабель? Если 2,5кв.мм., то рабочий ток такого кабеля примерно 25А, соответственно автомат ставится номиналом 16А, маааааксимум 20.
    Вы прикиньте что у вас включаться будет, можно просто избегать одновременного включения нескольких мощных приборов. А вообще лучше было бы сделать распайку, ну или пустить не один кабель от щитка.
  4. alex0603
    alex0603
    alex0603
    Розетки обычные Legrand, кабель 4 мм2. Автомат 25 А. Придется распайку делать .
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    И автомат менять.
  6. alex0603
    alex0603
    alex0603
    А автомат зачем менять?
  7. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Есл
    Если распаяться, зачем менять? Под 4 кв. как раз 25А, а на розетку вряд ли больше 4кВт нагрузка будет.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Ключевое слово = "вряд ли". На практике часто переходит в режим "возможно".
    @alex0603, отпайку к розетке тоже проводом 4 мм2 будете делать?
  9. alex0603
    alex0603
    alex0603
    Там где потребители известны планирую 2.5 мм2. Там будет макс. 3.5 кВТ на розетку.
    Одна линия из провода 4 мм2. Это цепочка последовательных розеток, которая изначально была проложена.
