Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я удлиннители вварил грунтозацепы, стука меньше, думаю и в колёса вварить.
  2. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    может я неправильно понял, но разболтались с моего мотоблока отверстия у удлинителей те, которые непосредственно к валу крепятся, а те что к ступице совсем как новые, так что сварка не вариант
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Удар за счёт люфта, ни кто не отменял.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    во сколько обошлась ?
  5. pastor55
    pastor55
    pastor55
    если не будет зазора между валом и удлинителем оси, то не будет и развала колес. вот посмотрите внимательно-колеса как бы наклонены во внутрь. насчет влияния на движение- нет, не влияет. а отверстия на удлинителях, действительно "портятся", но вал редуктора никак не "страдает". нужно периодически менять местами стопора и убирать на них заусенцы.
  6. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    В утиль рановато еще, можно новое отверстие просверлить и как на новых опять)
  7. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    за 19000 (гусянка+плуг+груз спереди). Если брать одну гусянку то человек за 12-13 отдает.
  8. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Протектор из железа, планируете вместо грунтозацепов для грунта?
    Сколько же они весят?
    Отпишитесь как тянуть будет?
  9. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Весят где то 40кг каждая, тянет как танк (плуг на полную без проблем). Нужны мне только для работы с землёй и зимой отвалом работать.
  10. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    стопор, кстати, чуть не потерялся один прямо в дороге, вовремя на остановке заметил, что наполовину вылез уже
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Пружинки на стопорах желательно чтобы защелкивались против направления вращения. При езде по траве и лесу с ветками помогают "чулки" из подходящей по диаметру камеры.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Где такое чудо продаётся?
  13. MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    Доброго времени суток, уважаемые НЕВАводы, кто -нибудь ставил шкив от редуктора Салюта? Нужен привод на копалку. Т. к. на втором ручье у меня стоит задний ход- нужен третий...
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Почему именно Салюта? С МБ-1 смело ставьте на Неву. Это Каскад, Ока, Луч и т. д.
  15. MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    MakSimUsOn
    У салюта три ручья ... Нужен третий для привода копалки ...
