Опыт эксплуатации НЕВЫ - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 14.07.16.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @ivaniych, Нашёл.
    https://pahalka.ru/motobloki/motobloki-neva/25-motoblok-neva-instruktsiya
    Получается да очень разные скоростные режимы.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @скобарь963, получается в инструкциях к МБ 2 есть опечатки, если исправить то получается
    2500 об/мин
    2,09 7,95 1,78
    2,61 9,94 2,23
    3000 об/мин
    2,51 9,54 2,14
    3,14 11,92 2,68
    3050 об/мин
    2,55 9,70 2,17
    3,18 12,13 2,72
    3600 об/мин
    3,01 11,45 2,57
    3,76 14,3 3,21
  3. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Из инструкции к моему мб2:
    Поступательная скорость (второе значение при перестановке ремня на 2500 об. мин-
    1 передача 2,61 /2,09
    2 передача 9,94 /7,95
    Задний ход 2,23 /1,78
    На 3000 об. мин (это на максимуме двигателя, типа форсажа :aga:) 3,76 /3,01 -первая
    12,3 /11,45 -вторая
    3,2 /2,57 - задняя.
    Я использую положение ремня на 1 (относительно двигателя).
    Выше про шум читал у кого то. У меня шум исходит от бокового щитка (где шкивы) и от крыльев.
    Ремни- сменил заводской на честный китайский, пока все нормально. Когда ремень (второй) установил, то немного подбуксовывал (сцепление вело), после приработки все ок. Считаю, что двигун перемещать вредно!
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @pastor55, а там точно 3000, а не 3600, это кого года инструкция?
    @pastor55, это обычно устраняется настройкой ограничителей ремня, а эксплуатировать мотоблок со сцеплением которое ведет весьма опасно.
    @pastor55, с этим абсолютно согласен, поэтому выше и предлагал измерять межосевое расстояние.
  5. pastor55
    pastor55
    pastor55
    @ГАИ, сорри, 3600
    я не сообразил по ограничителям сразу, вернее верхний поставил вертикально как был, а нижний опытным путем. да я и не ездил сразу, на месте все настроил и в путь! мой мб имеет наклейку сто лучш товаров :super: а ремень фуфло с завода.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @pastor55, тогда, если вместо 12,3 читаем 14,3 то все сходится.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Про смещение двигуна - аргументы дайте, я с этим не согласен.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @скобарь963, так все просто сначала отмерь (купи правильный ремень), а потом если надо отрежь (передвинь).
    а двигать без надобности, зачем
  9. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Двигатель перемещать не запрещается, а порой и необходимо, особенно когда шкивы ведущий и ведомый не соосно выставлены. Иначе ремней не напасётесь. С завода не всегда всё по уму подогнано. Там ответ простой, что мол это даже не трактор ... Доводите до ума сами .
  10. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Пос Оболенск мск обл
    Джентльмены! !а вот как правильно прицеплять плуг к МБ? одним или двумя шкворнями
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @tolaynish, как правильно не знаю. В реальности закрепляю в центральное и боковое отверстие, если надо объезжать препятствие то боковой шкворень вынимаю. На одном постоянно не работаю, т. к. участок у меня наклонный и тогда приходится поправлять положение плуга в начале борозды.
  12. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    В прошлом году укрепил на 2 шкворня' этой осенью - на 1. Понравилось больше. Есть возможность поправить направление движения, при этом плуг не рыскает в сторону.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я тоже на одном пашу, ровнее идёт.
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    С первого раза на одном - так и пашу.
  15. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Пашу тоже на одном.
