Выбор и подключение Baxi Slim 2300i
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Badnews, 14.07.16.
  1. Badnews
    Badnews
    Badnews
    Народ! Сориентируйте, пожалуйста, по схеме подключения котла.
    Дом 130м2 из газосиликата. Один этаж и мансарда.
    Проживать планируем постоянно (2 взрослых и 2 детей).
    Отопление радиаторы (уже закупил стальные панельные Керми) и теплые полы на обоих этажах (50м2 и 50м2).
    Дымоход под котел имеется.
    Планирую атмосферный газовый котел Baxi Slim 2300i 29кВтсо встроенным бойлером 50л, чугунный теплообменник.
    Как я понимаю, мне понадобятся 5 насосов:
    1 на контур ТП 1 этажа
    1 на контур ТП 2 этажа
    1 на контур отопления 1 этажа
    1 на контур отопления 2 этажа
    1 на рециркуляцию с полотенцесушителями.
    Какой мощности выбрать насосы?
    И нужна ли гидрострелка в данном схеме?
  2. Badnews
    Badnews
    Badnews
    Кто-то сможет подсказать?
  3. Gor70
    Gor70
    Gor70
    Серпухов
    Имею дом из газосиликата 120 м2. Теплые полы на 2 этажа + контур с 2 радиаторами. Котел установлен Baxi Slim 2.300i. Хватает собственного насоса + 1 отдельный насос на рециркуляцию ГВС в полотенцесушителях. Система работает год без отключений, меня вполне все устраивает. Зачем еще 4 насоса пока непонятно.
  4. Gor70
    Gor70
    Gor70
    Серпухов
    Кстати в ТТХ на котел указана отапливаемая площадь до 300 кв м. Эта цифра характеризует возможности самого котла. Дополнительные насосы ставят для преодоления инерции системы отопления. Есть ли у Вас расчеты Вашей СО ?
  5. Badnews
    Badnews
    Badnews
    Расчетов к сожалению нет.
    У вас один насос в котле толкает воду по контурам отопления и тёплых полов?
  6. Badnews
    Badnews
    Badnews
    Вам кстати встроенного бойлера хватает? Ванну наполнить его хватит?
  7. Gor70
    Gor70
    Gor70
    Серпухов
    Ну да, именно так, про ванну не скажу - 2 душевых кабины. Пока хватает.
  8. Badnews
    Badnews
    Badnews
    Как себя котёл ведёт? Глюков, отключений не наблюдали?
  9. Gor70
    Gor70
    Gor70
    Серпухов
    Глюки и прочее было пока не сделал заземление и правильно не включил фаза-земля к котлу.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Фаза-нейтраль
  11. Gor70
    Gor70
    Gor70
    Серпухов
    Ну да, правильное подключение фазы и нейтрали к котлу, и подключение заземления по схеме tn-c-s
  12. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Слишком мощный котел для такой площади, берите 22 квт.
