Г-образная лестница-шкафчик
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Bavar, 14.07.16.
  1. Bavar
    Bavar
    Bavar
    При возведении коробки дома, строителями была собрана вот такая временная лестница на мансардный этаж. Ширина проема от стенки до стенки 2,22м, высота от пола до пола 2,54м
    Как видно угол наклона был чрезвычайно крутым (более 50 градусов), а сверху спускаться можно было только "бочком", т. к. для ступни банально не было места. Ну вот прошло 3 года отделочных работ :aga: и руки добрались до исправления этого чуда.
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Произвел полный демонтаж конструкции, из доски 50 (ки) собрал скелет. Для исправления угла, пришлось вгрызаться в межэтажное перекрытие, чтобы добавить 1 недостающую ступень
  3. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Несколько промежуточных фотографий и состояние лестницы на сегодняшний день.
    Фасады из фанеры 18мм
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    В даном варианте угл 44 градуса, ширина ступени 26см
    Ступени из двух досок 40мм, пока обсыхают, потом собираюсь укрыть их виниловым ламинатом (отличный нескользящий вариант) И еще с фасадами поработаю, нужно довести до ума всякую мелочь. Дверцы будут везде
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Доделал дверцы, на очереди привести в порядок ступени
  6. Bavar
    Bavar
    Bavar
    На ступени положил виниловый ламинат, и немного оживил фасад накладками для нижних дверок. очень практично чтобы швабрами и пылесосами не пачкать/царапать дверцы
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Bavar, Ручки на дверках просто супер! :super::hndshk:
  8. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Спасибо за оценку! :victory:
    я идею таких ручек года два назад нечаянно нагуглил в яндексе и загорелся когда нибудь так же сделать у себя. Вот эта фотография
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Bavar, на Ваших фото, из за контрастов, они выглядят намного лучше. :hello:;):super:
  10. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Отделал площадку и добавил накладок на дверцы, так поинтереснее стало
  11. Budkin
    Budkin
    Budkin
    Подскажите, пожалуйста размеры Вашей лестницы.
  12. Bavar
    Bavar
    Bavar
    какой именно размер, проем указан в первом сообщении
    ширина лестницы 90см
    ступень 26см
  13. Budkin
    Budkin
    Budkin
    Спасибо, а высота ступени?
  14. Bavar
    Bavar
    Bavar
    высота ступени 22,5см
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    не может быть такого, наверно вы неверно меряете, вы же в первом сообщении написали высота 2,54, а у вас 10 подъёмов (9ступеней), значит высота ступеней в среднем 25,4 а не 22,5
