1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Строю гараж 7*12
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем NikolayAlex, 14.07.16.
  1. NikolayAlex
    NikolayAlex
    NikolayAlex
    Строю гараж 7*12
    Начал самострой, гараж 7*12 метров. Залил плиту несколько дней назад. Пирог: геотекстиль, 20 см трамбованного песка, 20 см речной щебенки, пленка полиэтиленовая, эппс 3см, 2 слоя арматуры 12 мм с клеткой 20*20, слой заводского бетона м300 в 28,5 см (24 куба). Прочитал что если не отапливать зимой, то возможно неравномерное поднятие, перекосы, как следствие трещины в стенах, окнах и т. д. Топить собственно планировал от случая к случаю по мере надобности (если используется как мастерская или автомойка на несколько часов) Плита плоская без ребер жесткости. Стены планировал газобетонные блоки 375мм. Т. к. будет минимум 2 больших ворот вдоль 12 метровой стены и дверь, стена и так не очень прочная получается, есть ли смысл ставить монолитные колонны по углам и связывать их армопоясом на высоте около 3 метров дабы избежать возможных трещин при промерзании грунта под плитой?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Определение пучения грунта
    Утепление
    Информация исчерпывающая.
    Если ничо не понятно - сдавайтесь конструктору... только вменяемому Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики"...
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Пустая затея, если нет надежного фундамента ни что не поможет, а с 3 см ЭППС это что?
  4. NikolayAlex
    NikolayAlex
    NikolayAlex
    Так а кто его знает, надежный он получился или нет. эппс - утеплитель под плитой.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...3 см ЭППС...это совсем ничего...:(
    Надо, хотя-бы, 10 см. И плиту 10 см с ребрами в 20 см.
  6. NikolayAlex
    NikolayAlex
    NikolayAlex
    А есть ли разница между промерзанием 10 см или 3 эппс, если отопление постоянное не планируется? Пробовал кто? Есть мысль что разница во времени будет небольшая - неделя-две-три, но результат все равно тот же если не топить. Т. е. суть вопроса сводится не к тому, топить или не топить, а по какому принципу сделать стены, чтобы не разошлись.) Пока лучше решения кроме монолита или блоков с перевязкой арматурой не нашел.
    Сдался проектировщику... Пускай считает.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А есть ли разница между летними шлепками...и зимними унтами ?
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    разумное решение
  9. NikolayAlex
    NikolayAlex
    NikolayAlex
    Ну вот примерно чего получилось)
  10. NikolayAlex
    NikolayAlex
    NikolayAlex
    Кому интересно, могу скинуть проект. Верхняя часть не совсем сделана по проекту, для удобства было увеличено кол-во стропил и расстояние между ними равно длине утеплителя 120 см (rockwool xxl 120*60*15 см). Желтая машина на фото делает геологию, ее результаты: вода 2,2-2,4 м, на 7 м известняк, дальше не смогли продолбить, остальное глина и суглинки, плотный, тяжелый грунт.
  11. NikolayAlex
    NikolayAlex
    NikolayAlex
    Относительно проекта, кол-во арматуры в колоннах увеличено в двое (по проекту 4 прута в каждой колонне, сделано 8), армопояса сделаны с увеличение на 2 прута относительно проекта, и вся арматура в проекте увеличена на следующую по диаметру (в проекте 10 - ставили 12, над воротами 14 - сделали из 16)
  12. NikolayAlex
    NikolayAlex
    NikolayAlex
    Армировали кладку через ряд 2 прутами 10 арматуры с выпуском в колонны, не помню, проектом предусмотрено или нет.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @NikolayAlex, а по финансам как +/- 50 тыс не всчет.
  14. NikolayAlex
    NikolayAlex
    NikolayAlex
    Смета во вложении. это расходы на данный момент: грубо 400 за работу, 1200 тыс материалы. Впереди ворота, окна, отделка фасада, внутренние перегородки и коммуникации, отделка, думаю примерно столько же еще выйдет.
  15. NikolayAlex
    NikolayAlex
    NikolayAlex
    Если строить не спеша, когда есть время подумать, сравнить цены, где-то подождать, можно на многих вещах съэкономить. Например не заказывать полноприводной кран после 2 суток непрерывного дождя, а подождать денек и заказать за 5-8 тыщ старый маз.
