1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из сборных бетонных блоков для каркасника
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sonosono, 14.07.16.
  1. Sonosono
    Sonosono
    Sonosono
    Всем привет,
    собираюсь строить одноэтажный каркасник 12*6 м.
    Есть пара конкретных вопросов по фундаменту (грунт песок, вода низкая)
    Прикинул смету, получается существенно дешевле делать фундамент из сборных бетонных блоков, укладываемых без соединения между собой. Я так понимаю, песок и небольшой вес постройки это позволяют.
    Вопрос 1, правильно ли я представляю процесс:
    делаю углубление в грунте (глубина 40 см, периметр 60*60 см), укладываю подушку из щебня (10 см), песка (10 см), делаю армированную стяжку (10 см) и поверх этой "пятки" кладу два блока (20*20*40 см), поверх еще 2 блока в другом направлении. Блоки скрепляю цементом, обрабатываю гидрозащитным составом.
    Примерно в половине точек фундамента придется класть 3 слоя блоков, чтобы компенсировать перепад высот.
    Вопрос 2. Как блоки крепить к бетонной "пятке"? Или просто можно положить?
    Вопрос 3. Как крепить к блокам нижнюю обвязку из бруса? Может, между блоками мне вертикально заложить заранее шпильку 12 мм?
    Вопрос 4.
    Домик расположен в 3 м от забора, а за забором в 1 метре расположена грунтовая дорога, которая ниже уровня участка сантиметров на 80. Есть риск, что фундамент из несвязанных блоков "уползет" в сторону дороги? Если да, то возможно все-таки стоит выбрать вариант из винтовых свай?
  2. логинов
    логинов
    логинов
