Нужен совет по системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lis777, 14.07.16.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    КТО В КУРСЕ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, НА СНИМКЕ СХЕМА, НУ КАК МОГ НАРИСОВАЛ),ЧЁРНАЯ ЧЕРТА ЭТО СТЕНА, ТО ЧТО ПО ЛЕВЫЮ СТОРОНУ ОТ СТЕНЫ УЖЕ РАБОТАЕТ, ДВУТРУБНАЯ СИСТЕМА ПОЛИПРОПИЛЕН ПРОАКВА ДИАМЕТРОМ ОБЩИМ 25, ПОДВОД К РАДИАТОРАМ 20, ВСЁ ОТ ЭЛЕКТРОКОТЛА С НАСОСОМ, СИСТЕМА ЗАКРЫТАЯ, НУЖНО СДЕЛАТЬ ПОЧТИ ТОЖЕ САМОЕ И С ПРАВОЙ СТОРОНЫ, ТАМ ГДЕ ПОМЕЧЕНО КРЕСТИКАМИ И ТРУБА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НУЖНО ВРЕЗАТЬСЯ В ТРУБУ, НО ЧТО ТО ДУМАЕТСЯ МНЕ ЧТО НЕ БУДЕТ ТАК РАБОТАТЬ, ЖДУ СОВЕТОВ
  2. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЙ, МЕЖОСЕВОЕ 350 ММ, КАК БЫТЬ, МОЖНО ТАК СДЕЛАТЬ ИЛИ ГНАТЬ ТРУБЫ К КОТЛУ И КОЛЛЕКТОР СТАВИТЬ?
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Что же Вы так кричите? читать невозможно :faq:
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @lis777,
    Не надо никакого коллектора, ставьте на повороте тройник, да берите от него вторую ветку направо. А Caps Lock выключите, раздражает.
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @lis777, никакого коллектора не надо.
    Из вероятных проблем, теоритически возможен недогрев самого дальнего отопительного прибора, но избежать этого вы сможете отбалансировав отопительные приборы между собой.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Лисс.jpg На радиаторах балансировочные, на всякий случай.
  7. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    На каждом радиаторе стоит кран не шаровой, ну вроде как им регулировать надёжнее мне сказали, а шаровой вроде как или полностью можно открыть или закрыть, а второй под торцовый ключик как у всех наверное, насос 25 на 40, работает на 1 скорости, всего их 3, я про тройник то же думаю, но наверное нужно краны там поставить для лучшей балансировки или не нужно, как думаете?
  8. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а отболонсировать только кранами или скоростью насоса
  9. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Просто эти 2 помещения утеплены ещё по разному, 350 ставлю 1 секция на метр площади, плюс 2
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Вот только сейчас заметил, что и подача и обратка сделаны на "проход" радиатора, т. е справа подошла подача и обратка и также пройдя насквозь радиатор заходят уже в следующий? Фото можете выложить?
  11. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    что значит прошла? подача из неё тройник и в верхний угол, а обратка с другой стороны снизу выходит и в трубу обратки, диагональное соединение
  12. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    У подачи и обратки тройник, следовательно вход и выход, на конечном уголок 25 на 20, вроде правильно всё и как везде
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, это обман зрения. :)]
    Не нужно, от балансируете на обратке радиаторов
    этим "под ключ"
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @lis777,
    Так фото будет? Радиаторов всего три, вроде невелик труд...
  15. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а что на фото хотите увидеть, идёт труба 25, входит транзитом в тройник 25-20-25,вверх 20 труба от тройника, там кран не шаровый с американкой, на обратке снизу так же только кран другой
