Демонтаж фундамента из блоков, глубиной 2,5м
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем WladWolk, 14.07.16.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Здравствуйте Форумчане. Нужен совет. Есть участок с фундаментом из блоков. Построен старыми владельцами очень давно. Размер 12х15,и глубина 2,5м.Но видимо из-за пучинистого
    грунта, и близости грунтовых вод его повело, перекрытия упали частично, есть трещины. В общем его надо демонтировать. Нравится сам участок: яблони, относительная близость от города, лес и т. п. Решение о покупке еще не принято. Вообще мысли такие (если будет куплен):залить фундамент плиту монолит под гараж (сбоку от существующего фундамента место для этого есть) допустим 4х6,разобрать фундамент и из этих блоков выстроить гараж. Перекрыть плитами которые есть. Образовавшуюся яму от фундамента, а она получится не маленькая, 12х15 и глубиной 2,5м засыпать боем кирпича или чем-то подобным, по подсчетам понадобиться 450куб.м.Потом уже на этом месте планировать постройку дома. Такой план возник дабы не выкидывать блоки и перекрытия, по отдельности их можно использовать в новой постройке. Вопрос собственно в том выгодно ли это экономически или проще купить голый участок? И каким образом поднимать блоки и плиты, ведь петли все загнутые. Может кто-нибудь демонтировал такие фундаменты? Заранее спасибо.
  2. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Я демонтировал, ..опа полная я вам скажу и расходы огромные. Купите голый участок, яблоням не долго вырасти, или же просите у старых владельцев скидку на снос данной конструкции.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Но если нравится именно ЭТОТ участок
    То все решаемо "вложением количества денег":um:
    Ибо жить в "оптимизированном кем-то, но НЕ любимом месте
    Нет никакой "эрекции":close::|:
    А если хочется жить ИМЕННО ТУТ:flag:
    То не нужно себя останавливать :no::victory:
    Такой выбор обычно делается всего один раз во всей жизни;):hello:
  4. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Хозяин Барин. Как говорил наш Комбат "Лишь бы потом не было мучительно больно..."
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Спасибо за ответы, но определенности не добавилось) Участок естественно по цене ниже, чем аналогичные в этом районе. Но хотелось бы понять есть ли смысл тратить время и деньги на демонтаж, возможно ли это технически, и что-то по поводу строительства из этих блоков гаража?
  6. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Сломать можно, гараж построить тоже можно. Нужен лишь опытный прораб.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Если конечно есть желание оставить участок за собой, то судя по фотографиям:
    1-блоки по состоянию удовлетворительные,
    2-удовлетворительное впечатление производят и плиты-то есть материалы можно применить.
    все остальное следствие безответственности застройщика и его безобразного отношения к возведенному фундаменту.
    Обратитесь по месту к специалисту, он вам составит план действий для решения вопроса. уверяю вас он не настолько сложен...
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Понял, еще раз благодарю.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В замокших грунтах тонуть может все - а они точно замокли при открытом котловане, даже если изначально были хороши для строительства.
    Нельзя также исключать того, что они были изначально не очень подходящими - тогда тем более может тонуть и отсыпка со временем... постройки не висят в воздухе и начинать надо именно с понимания условий, в которых предстоит жить и работать фундаментам - это же просто для понимания.
    В идеале чтобы предварительно с буром геолога прошелся геолог - быть может найдете специалиста у Вас в регионе.
    Либо полагайтесь на интуицию... знаю людей, у которых она отлично работает - может Вы из той же категории. :)
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Геолог с буром геолога, честно сказать, первый раз слышу. Но это не удивительно, это мой первый опыт в строительстве дома. Своими руками конечно тоже что-то умею, но вот знаний в этой области не хватает. А зачем геолог с буром? Глубина фундамента два метра, убрать блоки и будет видно, состав грунта. А если засыпать и сделать свайный
    фундамент?
  11. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Красивый мох на 4-м фото. И камыш еще растет. Скоро наверно клюква появится) И воды там бывает дофига. Я вижу такие варианты:
    1. Демонтаж старого фундамента и устройство аналогичного. Ну и его аналогично начнет пучить и крутить-вертеть.
    2. Демонтаж старого фундамента, устройство дренажа, чтобы клюква не появилась, и монтаж аналогичного фундамента. Но это при условии, что есть куда воду отводить.
    2. Демонтаж старого фундамента, отсыпка грунта, ожидание пока насыпной грунт усядется и установка на новом грунте нового фундамента.
    Если кран сможет подъехать то отлично. Кирпич конечно погибнет, зато фбски останутся.
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Насчет воды, да, наверное стоит осенью и весной. Может и караси есть:)]Снимал недавно. А сколько ждать пока усядется новый грунт. И сколько по-деньгам будет убрать блоки и засыпать котлован? У кого спрашиваю, даже примерно не знают. Или знают и не говорят:close:Чтобы не пугать. Хочу прикинуть, есть смысл его покупать или нет? А что если свайный фундамент сделать, но засыпать и вытаскивать блоки по-любому надо.
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Мы такого плана фундамент 3 мужика 1 кран и один отбойник макита разобрали за 1 день 6 часоф работы...мне сосед за помощь ввиде перфоратора и работы моей и руководства всем процессом 2 упаковки пива по 6шт. Вот и цените соседей)
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Мы случайно не соседи? ;)Что он делал дальше с котлованом? Построил ли дом? И какой тип фундамента под него и использовал?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поскольку неизвестен регион - неизвестно как комментировать Ваши слова... но в общем-то не каждый день геолог с буром геолога на улице встретишь конечно. :)
    Это тоже информация - но взаимовлияние грунтов и фундаментов заметно серьезнее, чем Ваши представления о них;): для легкой постройки принято бурить на 6 метров, для тяжелой - на 10.
    А некоторые еще и лабораторными анализами грунтов балуются зачем-то.:aga:
    Как засыпАть: бывает что и десятилетия грунты усаживаются - ну и соответственно на фундаменты влияют.
