Чем изолировать печь от деревянного пола
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем xocce12, 14.07.16.
  1. xocce12
    xocce12
    xocce12
    Спасибо, в итоге планирую сделать следующим образом: 1. спилить верхних два ряда кирпичей. 2. спилить кирпичи над мордой печи и через это отверстие вытащить чугунную топку. 3. посмотреть что на месте печи с половыми досками, пролить их составом огнезащиты или возможно заменю их на металический швеллер, сверху суперсил, потом мет. лист, потом ряд кирпичей, потом мет. лист экранирующий и сверху печь 4. установлю переходник с керами на железо. Так нормально будет?
  2. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    Теперь все фундаментально) переходных тф 1000 широкой стороной на керамику, а не внутрь.
  3. xocce12
    xocce12
    xocce12
    Спасибо, хоть один специалист нашелся)...инструкцию на переходник я уже видел).
  4. xocce12
    xocce12
    xocce12
    @PechnikSpb,
    Подскажите еще такой момент, при переделке печи есть возможность под печь подвести трубу которая будет забирать холодный воздух с улицы. Стоит ли это делать или достаточно будет воздуха, который будет заходить из гостиной спереди (снизу) печи и подниматься в парилку?
  5. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    @xocce12 Нужно учитывать размер парной. Обычно для вентиляции достаточно бывает одного вент лючка. Если у вас большая парная, лишним не будет с улицы подвести, можно просто при необходимости перекрывать.
  6. xocce12
    xocce12
    xocce12
    Парная не большая 2на2 и высота 2.8м, соответственно тогда думаю нет необходимости делать с улицы забор воздуха.
  7. xocce12
    xocce12
    xocce12
    @PechnikSpb, здравствуйте, еще один вопрос у меня...надеюсь последний)..в эти выходные разбирал свою злополучную печь и при ее разборе мне не потребовались инструменты...т.е кирпичи снимались ряд за рядом руками...при укладке использовалась глина как на фото...может быть с этой глиной нужно было еще что-нибудь замешивать, что бы кирпичи склеивались лучше? или вообще нужно использовать какой-то другой состав?
  8. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    так у вас же на мешке написано: "штукатурка", конечно разобралось хорошо. Сегодня в магазинах масса готовых смесей для кладки. Посмотрите Плитонит. Хороша в этом деле так же мастика "Неомид" к примеру, но это будет дороже.
    П, С. А заниматься миксом или добавкой точно не рекомендую. Вам нужна смесь для кладки жаростойкая, а не штукатурная.
  9. Sava1266
    Sava1266
    Sava1266
    Одинцово
    @xocce12, фото отчёт будет?
  10. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Можно на пол положить лист асбеста, который можно купить без особых проблем, а на него металл. И все будет отлично. Хотя желательно площадку залить. ИМХО
  11. xocce12
    xocce12
    xocce12
    @Sava1266, фундамент под печь в итоге сделал как положено и не стал мудрить. В полу залита плита, сверху 2 ряда кирпичей, затем экранированный лист.
